Засорился кулер. Как чистить?
  • Автор темы Автор темы gazoon
gazoon
22 Авг 2012
Здравствуйте, помогите пожалуйста у меня засорился кулер не знаю как и чем чистить его!!!tehno036
кисточкой вычистить и продуть...
Пылесосом с насадкой - соплом, можно даже не снимая. :)
Обычной кисточкой, пылесос в этом деле не очень, лучше всего с помощью компрессора продуть )
Художественная (акварельная) либо молярная (узкая) кисть, и пылесос, включаем пылесос, подносим к кулеру и начинаем кисточкой чистить а пылесосом ловим пылюгу :)
у некоторых пылесосов трубка без насадки железная, кроме того трубка (гофр), да и сам пылесос могут содержать изрядное количество статики. Поэтому, чтобы потом не было мучительно больно, я бы рекомендовал бы использовать либо кисточку (как писалось выше), либо включить пылесос на выдув (если есть такая функция) и на улице (на небольшом расстоянии) продуть сисетмник.
вместо пылесоса или компрессора для продувки лучше изготовить такую не замысловатую и полезную простую штукенцию :)
ей гораздо проще подлезть в труднодоступные места
Слабоват инструмент будет, а компрессор можно на любом автосервисе/шиномонтаже найти и за символическую цену. Не давно свой ПК так "продул" от пыль, скопившейся там за 5 лет, быстро и эффективно. )
мммм...за 5 лет?!....свои компы продуваю раз в 1-2 месяца, ноут раз в полгода (у меня есть компрессор)
таскать комп в сервис это вывихнуться надо, на кой чёрт он сдался, пылесосом выгреб да и всё....хотя каждому свое, если есть время и здоровье и желание, ради бога
это я предложил как вариант, кисточкой смахнуть и продуть то что кистью не достать...
Да 5 лет это действительно круто, такое возможно , если комп включать раз в месяц, по праздникам
Да шутка это :) Раз в полгода прочищаю таким образом.
Ага, а потом появляются темы "комп не включается! Помогите!" или что то типа такого, компрессор - да, хорошо, НО можно продуть не только от пыли но и от пары тройки деталей. 10кг давления достаточно чтоб вырвать что нибудь у матери. :D ИМХО
я свой не чистил уже года два... чистый на 95%
все потому, что он без корпуса :)
он без корпуса
Так он ж замерзнет! :D
А если серьезно то не всем это возможно, у меня вон дети с привеликим удовольствием вырвут всё что торчит на мамке, если без корпуса оставить :D так просто бока как крылья при расправил(приоткрыл) но пыли кстати не особо то в нем набирается :)
у меня шумит по самые помидоры! Думаю чистка не поможет, только если менять)
снимаешь заглушку в кулере. Впырскиваешь (ПОЛ КАПЛИ) ВД-40 - и растормаживаешькулер. Мне попадались и такие. Даешь ему поработать минут 10. После остановки берешь ВАЗЕЛИН (я в тюбике в аптеке купил), обильно впресовываешь в то место,куда капал ВД-шку. Нагреваешь вазелин зажигалкой, включаешь кулер (зеленый с черным замыкаешь пинцетом) и дальше прогреваешь вазелин (он должен стекти по шпинделю крыльчатки). Даешь спокойно поработать. По мере загустевания (охлаждения) вазелина, как только он начнет тянуться от вала по до выемки заглушки, быстренько заглушиваешь на угол (как бы выгоняя-выпресовывая из этого 'кружочка' лишний воздух и вазелин). После такой операции кулер у меня не гудел. Вмемто вазелина можно и салидол, циатим использовать. Но вазелин чище и руки можно не мыть,а растереть остатки по коже, что очень полезно для рук, особенно при работе с агресивными средами (с химийе); и в холодное время года руки меньше мерзнут; ну и конечно для смазки... +18!!! ;) вот таким образом у меня не один из старых кулеров не гудит... Удачи.
