Завершение работы ОС после логона
aleksey3000
2 Июл 2011
Здравствуйте.
Решил сменить старый IDE-винчестер с установленной XP sp2 (60gb, NTFS) на новый SATA (500gb).
Скопировал acronis'ом раздел с операционной системой (C: ) на новый винчестер в раздел с тем же именем, подключив оба винчестера к машине.
Теперь проблема: если подключить к машине ТОЛЬКО новый хард, после выбора пользователя система сохраняет настройки и завершает работу. Проблема остается и в безопасном режиме. Но если подключить оба жестких диска и при этом грузиться с нового, все прекрасно работает.
В чем может быть проблема и как ее решить? Помогите, пожалуйста.
Это конечно странно. Необходимо проверить следующее:
1. На старом HDD проверьте какой раздел у вас загрузочный и активный (должен быть диск С, если это не так, то придется снять образ с активного раздела и развернуть его на новом HDD)
2. Грузимся со старого HDD и делаем так:
2.1. Пуск - Выполнить - regedit - Ок
2.2. Ставим курсор на HKEY_LOCAL_MACHINE
2.3. Файл - Загрузить куст - X:\Windows\system32\Config\ и выбираем файл Software - вписываем например 123 (здесь X - имя диска, на котором развернут образ системы на новом HDD)
2.4. Идем HKEY_LOCAL_MACHINE - 123 - SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
2.5. Ищем параметр Userinit (в правой части окна) и его значение должно быть такое C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
если не так - исправляйте на именно такое (дубль клик на параметре Userinit) , причем обратите внимание после userinit.exe обязательно запятая
2.6. Поднимаемся наверх и ставим курсор на HKEY_LOCAL_MACHINE - 123
2.7. Файл - выгрузить куст
3. А вы точно делали образ с раздела С, а потом его разворачивали на новом HDD? Может проще сделать полный бэкап вашего старого HDD на новый HDD (т.е. клонирование дисков)
