"Завершение работы Windows" не завершается.
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Поддержка
10 Ноя 2008
Вот появилась проблемка.
При выключении через "Пуск-выключить-выключение" виснет комп полностью.
При выключении через "Диспетчер задач Windows - завершение работы" начинает выключать, сохраняет параметры и на фразе "Завершение работы Windows" снова виснет.
Удается выключить только одним способом: 5 сек нажатие кнопки "Power".
При попытке перезагрузить компьютер, та же проблема.
Да! И еще вопрос: в диспетчере и в некоторых других окнах заметил такую лажу. Странное выделение кнопок. Почему так?
    13.4 KB · Просмотры: 821
Что в процессах висит? "Звери" есть? Проверьте также настройки msconfig, возможно, там стоит опция на запрете выключения компьютера. И, естественно, еще посмотрите настройки электропитания, особое внимание обратите на выбранное действие при отключении.
А вот в выделении кнопок как раз ничего странного нет, это все убирается в настройках рабочего стола, в оформлении (цвет знакоместа измените на стандартный в заголовках и в меню). Еще проверьте, не включен ли у вас веб-интерфейс рабочего стола.
Винда нормальная. лицензия.
svchost.exe Система использует 4 раза. это норм?
вобщем вот:
    44.6 KB · Просмотры: 518
По идее, он даже больше используется, в зависимости от включенных служб.
Попробуйте в автозагрузке оставить только антивирус, звук, видео и internet.exe и перезагрузиться.
Глюк может также вызываться кривым ССС, ATIшники давно и безуспешно с этим борются.
кстати я недавно купил себе новую видюху. и где-то после установки видюхи, трабла появилась:) Что конкретно остановить?
Все, кроме вышеперечисленного + ССС :)
проблема не в ССС. отключил - перегруз - завис. ща отрублю все. попробую еще.
На зверей проверку сделайте обязательно!
поснимал все кроме перечисленного. перегрузить сам попросил. дал добро. перегрузил.
включил, грит сделайте нормальные настройки. вернул на место все. снова перегруз. теперь выключается нормально.
хммм... странно, ведь вернул все на место. :)
Вирь наверно, буквально позавчера от этой проблемы избавился, удалив Кидо:D, и поставив антивирь посовременней.
