Зависания и BSOD
Статус
Так, скриншот не сохранился, пришлось перепройти, плюс обрезал так чтобы было смотрибельно.
Также хотелось уточнить (не возражение, просто чтобы понимать) почему нельзя было переносить файл подкачки на другой локальный диск в рамках того же жесткого.
    45.9 KB · Просмотры: 55
Все в пределах нормы. Файл подкачки переносить можно, но иногда могут возникнуть проблемы.
Спасибо за разъяснение, хотя файл я переносил наверное в сентябре аж, по идее будь дело в нем - то засбоило бы раньше по идее уже..
А исходя из всех бсодов и дампов, можно ли в плане синьки на что-то грешить уже или нет? К слову откатился вот сейчас на более старые видео драйвера на всякий случай, ибо не так давно обновлял их и решил для исключения этого момента посмотреть как сейчас себя будет вести система на дровах, которые точно не имели проблем с ней. И в целом могли ли те нестабильные сектора на жестком вызвать такую реакцию со стороны системы? Просто насчет предложения переставить шлейфы я не совсем понимаю что могло с ними, или с портами быть не так, если я в системник лажу очень редко (благо из-за фильтров он пылится очень медленно), да и нагрузок больших не даю особо, ибо был период такой, что не особо до игр было,либо проходил те, что не сильно грузят в виду своего возрастаю.
Апдейт. Отлично себе завис и с этими драйверами с такой же ошибкой atapi но только не получил бсод а внезапно оказался на экране входа в винду как когда из режима сна выходишь (пользователь один, и обычно такого нет), плюс странно было, что я после установки драйвера наводил порядок на рабочем столе, ибо при удалении сбросилось разрешение и ярлыки раскидало, а сейчас они снова оказались разбросаны точно как перед наведением порядка..
Мягко говоря я удивлен.
Синька может быть из-за ошибок на ж\д, битой оперативной памяти, неправильной работы файла подкачки, некачественного блока питания, софтовых конфликтов (в дампах не наблюдается).
Хм, подозреваю, что основной фигурант в итоге жд, и далее оперативка и бп. Насчет бп вроде, если верить тесту - все в рамках нормы, как вы сказали, а память.. .В принципе с ней была история небольшая. Планки хоть из одного набора, подходящими таймингами и т.д., но почему-то не хотела одна с другой дружить, пока не поменял местами, тогда почему-то все заработало как часы, но это еще сразу было..
Ну и с жд вопросы вы сами видели. Если не будет ничего слашно от профундо, то сделаю завтра и в виктории ремап.. Ну или тест.. Я даже не знаю что лучше, если честно.
Ну что ж, в итоге провел 7-мичасой прогон случайным чтением и advanced remap в виктории (просто честно говоря не знал сколько ждать надо, а потом еще и узнал поковырявшись в нете, что тест по сути не имеет окончания, так что собственно через 7 часов я его остановил, результат на скрине. После чего захотелось уже получить более полную картину что и как с жестким, потому провел тест линейного чтения, результат на втором скрине и он, как я понимаю, несколько грустный... Ибо там и секторы по 200 мс, и по 500 мс, и чтоб его даже по 1.5 с, хотя эти 49 красных хоть читались викторией, в отличие от заремапленного..
Также прилигается смарт из HDD scan.
Как я и писал ранее, ремап толку не даст, так как это софт бэды. Один переназначенный сектор.На этом ж\д запустить тест, поставить СЛУЧАЙНОЕ ЧТЕНИЕ, ниже выбрать ERASE 256 SECT. Внимание!!! Деструктивно для информации находящейся на секторах с большим откликом. Лучше скопировать нужную информацию на другой носитель. После лечения сделать фото результата и фото смарта, отдается по F9, F1 - Справка. Скорей всего диск придется заменить. Возможно после лечения его можно будет использовать как хранилище.
Как на картинке.
    85.5 KB · Просмотры: 126
Ок, спасибо большое, а теперь можно уже говорить, что именно в этом причина бсодов?
Статус
