Зависания компьютера
  • Автор темы Автор темы Niki
Niki
28 Сен 2008
помогите пожалуйса!
Пару дней назад мой компьетер стал жутко подвисать! с переодичностью раз в несколько минут ! при этом если играла музыка перестает играть, а курсор не движется , через несколько секунд все приходит в норму...
проверяла на вирусы, использовала Neo Utilites и CCleaner, делала дефрагментацю...ничего из этого не помогает , в компьютерах я разбираюсь не очень хорошо , помогите пожалуста, может вы знаете в чем дело ?
Все же предположу что причиной являются вируса. Качайте и проверяйтесь в безопасном режиме: http://www.freedrweb.com/cureit/ и еще антивирусной утилитой AVZ.
Зайдите в диспетчер задач и посмотрите какие процессы работают, какие из них наиболее загружают оперативную память и ЦП.
у тебя ничего в корпусе не трещит у меня была похожая проблема с жёстким диском минут 10-15 минут работает потом жестак щёлкает и минуты 2 - 3 лагает и снова начинает работать нормально - это первая возможная причина
ещё один вопрос у тебя окна внизу после лагания твоего компа остаются или закрываются, то же самое с проигрывателем?????
Артем,сейчас у меня стоит Аваст ...его нужно удалять...?
груздь, в корпусе ничео не трещит ...висит полностью....окна не закрываются...
Груздь - у него и так в корпусе ни че не трещит, видно ты топик перепутал. :)
Niki возможно ваш процессор во время зависания просто загружен, какой ни будь программой, откройте диспетчер задач и посмотрите там, что кушает его ресурсы. И заодно не помешал - бы краткий конфиг компа.
Niki, Аваст удалять не нужно. И проверку на вируса я все же рекомендую.
Niki, ничего удалять не нужно.
Артём прав:
я уже писал что на висте с хост процессами есть такая хрень что хост процесс может загрузить себя несколько раз а потом после перезагрузки системы запустить то количество хост процессов которое он запустил до перезагрузки)))))
открой мониторинг ресурсов если это виста если запущено 2 и более ОДИНАКОВЫХ процесса то закрой один из всех(оставить нгужно тот который потребляет больше всего ресурсов) перезагрузи если снова будет повторяться эта хрень то провиряй на наличие хакерских программ в системе кстати такая же фигня может происходить и на хр
наверно сразу нужно было написать...
Microsoft Windows XP
Версия 5.1 Сборка 2600
Pentium(R) 4CPU 3.00GHz
-=Дмитрий=-, к сожалению я не понимаю какой процесс "кушает" ресурсы...
поэтому...
Артем, включила проверку...буду надеяться, что поможет =)
Наиболее кушает тот процесс, напротив которого наибольшее числовое значение. В Вашем случае это эксплорер (оболочка) - 170 Мб и setup.exe - программа установки (?!) - 177 Мб. Вообще конкретно посоветовать тут что-то сложно, не зная какой у Вас установлен софт. Лечитесь пока на вируса, потом сообщайте сюда.
закрой все окна и приложения котоые у тебя запущенны в фоновом режиме и скинь картинку с быстродействия системы
Артем, как то можно отследить этот процес? (setup.exe)
ты ничего не устанавливаешь??????( я про сетап ексе)
и еще у тебя если не ошибаюсь какая-то шкура стоит которая грузит лишнее, плю ко всему софта дохрена запущенно от имени администратора
Как это сделать в Task Menager`е (т.е. стандартном диспетчере задач Виндовс) я к сожалению не знаю, по-моему никак... Но есть выход: скачать бесплатный, альтернативный вариант - System Observer. Вот там можно все. Качайте, ставьте, а как пользоваться я расскажу.
отруби несколько процессов которые в данный момент тебе не нужны, тем самым ты разгрузишь цп и лагать ничего не будет ))
Груздь, а про вируса кто писал? И откуда несведущему в ПК человеку знать, какие процессы не нужны?
груздь, не устанавливаю =)
Какая-то рекламка по-моему и еще троян сидел.. Сейчас как дела обстоят в диспетчере задач? А вот setup.exe это явно вирь, который что-то пытается установить.
отключай setup.exe нах его и к примеру незнаю точно такие вот процессы
ps.exe-?
qttask.exe?
ulockerassistant.exe?
rocketdock.exe?
