Зависания при копировании с DVD привода в Windows 8
Доброго дня.
Нужно было скопировать фотографии с диска на комп, вставил диск в привод nec optiarc sata ad-7200s, начал по одной просматривать, на пятой завис... через 3 мин. показал фото. Вынул диск посмотрел - царапин нет, вставил то-же самое. Решил скопировать папку 400 мб целеком и смотреть с компа. Капирует 50мб, затем просто зависает. Висит 3 минуты затем еще немного копирует и так далее... Нашел прошивку и прошил в версию 1.09, не помогло. Плюнул, решил что приводу хана. Вынял привод со второго своего компа nec optiarc sata ad-5200s, но тут меня ждал сюрприз! ТОЖЕ САМОЕ!!!
Как поставил Windows 8 приводом не пользовался, до этого приводы работали на Win XP и проблем небыло.
На XP проблем с приводом нет, проверил на втором компе.
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался?
Заранее спасибо.
Доброго дня.
Заранее спасибо.
