Зависание, синий экран и перезагрузка
  • Автор темы Автор темы serzhio
Статус
serzhio
4 Май 2012
Добрый день!
Прошу помощи и совета с возникшей проблемой с ноутбуком Lenovo Y470, ОС Windows 7.
Начиналось все так. Примерно один раз в день внезапно все зависало на 2-3 минуты, не помогало даже нажатие Ctrl-Alt-Del, затем на доли секунды появлялся синий экран с текстом, но прочитать ничего не удалось, слишком быстро он пропадает, и за ним появляется знакомый всем черный экран с предложением загрузиться в безопасном или обычном режиме. После загрузки в обычном режиме все работает, как обычно, нормально, до следующего сбоя. Я заметил время, когда это произошло, и в журнале нашел события, видимо связанные с этой проблемой, скопировал их последовательно в ворд-файл, который прикрепляю. Последнее событие в этом файле было отмечено в журнале красным кружком Ошибка!
На днях при включении долго шла загрузка, потом каким-то образом удалось загрузиться в безопасном режиме. В журнале также нашел события, связанные с этим и даже проверку Chkdsk. Видимо долгая загрузка была связана с запущенной проверкой. Ее отчет также можно скопировать из журнала, если нужно.
Пока стараюсь работать только в безопасном режиме, но что-то надо с этим делать, а сам я понять отчет не могу. Жесткий диск в порядке, судя по СМАРТ.
Кто подскажет, что это может быть и как это лечить?
Предвижу советы с самым простым выходом - переустановить систему. Можно ли этого избежать?
Такое очень похоже не на что иное как на плохие контакты. Попробуйте постучать по корпусу, плате, нажимать изоляционной палочкой, может найдете где проблема. Скорее всего ОЗУ.
По какой плате? Постучать и что дальше? Если ничего не изменится, значит я недостучал? Странный совет. Не наш метод, простите.
Но за мысль про ОЗУ спасибо. Когда-то на стационарном компе возникла проблема с самопроизвольной перезагрузкой. Решилась путем вытаскивания и вставки обратно памяти.
Стучать нельзя!!! Это не советский телевизор.
Вот ссылка на ютьюб про разборку этого ноута
зы на форуме проблема - пропали все ролики ютьюба и нет кнопки для вставки роликов.
Это глюк Мозиллы после обновления.
Прощаю. Стучать можно по разному, например молотком или легкой деревянной палочкой слегка нажимать на нее пальце. При приближении к плохому контакту, дефект сразу проявится.
Простите, я не технарь, а легко ли добраться до контактов ОЗУ в ноутбуке?
Ищите своим методом. Подозреваю Вы знакомы со всеми методами. Регится не надоело? Однако осторожно, в ноутах прланки ОЗУ очень капризные, можете загробить ноут навсегда.
Дорин, подправил пост.
У меня пока что нет такого глюка, ни в линукс, ни в винде, с последней лисой....
Казбек спасибо. Сделал сброс Лиса и всё вернулось. Сегодня же обнова прилетела 57.0.1 - в результате невидно роликов и растянулось окно сообщений.
Исправил)))
Господа, а может прежде, чем стучать чем попало или препарировать ноутбук, попытаться увидеть синий экран, расшифровать его, посмотреть дамп памяти?
Это я так, про другие методы, более щадящие...
А где написано что НУЖНО стучать по ноутбуку? Мнение одного не значит мнение всех и что мы с ним согласны.
Достать озу и почистить контакты это не препарирование. Проверь температуру.
И лучше выложи скрин синего экрана.
Правой кнопкой мыши на Мой компьютер -> Свойства -> ссылка слева Дополнительные параметры системы -> Загрузка и восстановление - кнопка «Параметры».
В открывшемся окне, в разделе «Отказ системы» снимите галочку напротив пункта «Выполнять автоматическую перезагрузку».
Это понятно. А после того, как появится синий экран и я нажму на принтскрин, как мне снова загрузиться и сохранить скриншот? И сохраняется ли этот скриншот в буфере после перезагрузки?
Можно просто сфотографировать на телефон, главное чтобы текст чёткий получился.
Нет, с принтскрином несработает.
Хорошо, но как мне снова с синего экрана загрузиться, чтобы вернуть галку Автоперезагрузки и работать дальше? Или после этого назад уже не вернуться??
Перезагрузишь ноут .
Слушай, вот ты спрашиваешь но делать не хочешь - неси ноут в сервис тогда.
Тему почистил.
Пишем по теме, иначе тему закрою.
Добрый день! Хотел бы отчитаться о проделанном. Убрал галку об автоматической перезагрузке. А также выбрал "малый дамп памяти". После нажатия ОК вылезло окошко о том, что файл подкачки должен быть больше 1Мб и т.д. В этом же окошке в пункте Быстродействие - Параметры - Дополнительно - Виртуальная память файл подкачки и так был более 8Мб, так что сути этого окошка я не понял. Я поставил галку Автоматически выбирать размер файла подкачки (она там не стояла). После этого окошко больше не вылезало, настройку закончил.
Очередной сбой произошел 02.12, выкладываю фото синего экрана. Внизу есть строки о некоем процессе, с многоточием, но я прождал минут 10, ничего не изменилось, и я перегрузился, хотя и не с первого раза. Далее в папке Windows нашел:
- папку Minidump, и в ней лежит один файл с расширением dmp и размером 256 кб.
- файл MEMORY.DMP размером 365 Мб.
НО! И маленький и большой файл созданы 29.11, т.е. ДО сбоя! И я видел их там же ДО сбоя.
Возможно это из-за того, что не был закончен процесс с многоточиями на синем экране. Если это так, то сколько нужно было ждать его окончания? Или нужно сделать еще что-то другое?
    114.9 KB · Просмотры: 36
Нигде не нашел кнопки редактирования своего собственного поста, поэтому вынужден переслать еще раз, адресно. Не вставляются ники адресатов...((
    114.9 KB · Просмотры: 31
Статус
