зависание....
  • Автор темы Автор темы yurets
И еще вопрос: у вас Windows на диске H: установлена?
Из того что мне удалось прочитать вывод один - проще заново установить систему!
Беру свои слова обратно! Сорри! У вас в журналах практически ничего критического нет. Я только что их смог прочитать в нормальном виде!
ну так что с решением моей проблемы?
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:05 ----------
вспомнил что еще когда он зависает монитор ну или экран тускнеет,процентов на 15...
Если компьютер не на гарантии, то попробуйте сделать следующее:
1. ОБЕСТОЧИТЬ и вскрыть системный блок, вытащить планки оперативной памяти, зачистить им контакты обыкновенным ластиком, продуть (на выдув!!!) слоты куда оперативка подключается и вставить их обратно
2. Проверьте как крутятся кулеры на процессоре и на видеокарте. Они должны стартовать сразу при включении
3. Возьмите на время у друга его видеокарту и попробуйте использовать вместо своей
4. Можете поэкспериментировать с оперативной памятью, т.е. если у вас не одна планка, то вытаскиваете все, вставляете только одну и смотрите результат при включении компа. Так же делаем и со всеми другими планками (т.е. вставляем их по очереди и только по одной). Быть может косячная планка памяти есть.
спасибо,все попробую,только вот тяжело экспериментировать то,результат можно долго ждать)
а какую использовать лучше?не все же по очереди)
Я бы рекомендовал пройти тесты:
Everest - протестит температуру ваших устройств
3DMark 2006 - протестит графическое железо
HD Speed - понятно для чего
Memtest - тоже понятно для чего. Желательно эту утилиту погонять несколько кругов, т.к. нельзя верить первым показателям. Я бы вообще запустил и оставил на ночь.
