Зависает комп, svchost.exe как бы отрубается
попробуй применить этот твик http://exfile.ru/88033
запусти файл, на изменения согласись. перегрузи комп и отпишись.
Нечего не изменилось. И еще хотел сказать что оно грузит минут 3 после приветствия.
блин что еще до сих пор не решилась эта проблема чтоль? емае! на сайте майкрософт есть три маленькие заплатки они как раз решают именно эту проблему,после их установки проблема исчезает! Вот и все
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:25 ----------
вот они качаем если не трудно после установки напишите помогли или нет?
http://slil.ru/28759612
http://slil.ru/28759613
http://slil.ru/28759616
Все три надо устанавливать?
---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:16 ----------
Ужас винда не запускалась после установки.Я еле восстановил.Не запускается Microsoft Office. Не работает Доктор веб.
Что делать?
igor love, Это http://exfile.ru/74660 скачайте и выполните следующее:
1. Внимание! Обязательно закройте все браузеры, временно выключите антивирус, firewall и другое защитное программное обеспечение. Не запускайте других программ во время работы Combofix. Combofix может отключить интернет через некоторое время после запуска, не переподключайте интернет пока Combofix не завершит работу. Если интернет не появился после окончания работы Combofix, перезагрузите компьютер. Во время работы Combofix не нажимайте кнопки мыши, это может стать причиной зависания Combofix.
2. Запустите combofix.exe, когда процесс завершится сохранится лог C:\ComboFix.txt - выложите его на файлообменник.
3. В случае, если ComboFix не запускается, переименуйте combofix.exe в combo-fix.exe
\Это я не делал проблема пропала ненадолго, а теперь опять зависает.
http://exfile.ru/91017 это лог АВЗ.
И кстати что-то Доктор Веб стал глючить.....
Здравствуйте!Вирусы есть,сейчас смотрю лог и попутно пишу скрипт.При работающем докторе вебе увидеть ТАКОЕ.
Выполните такой скрипт в AVZ:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 TerminateProcessByName('c:\windows\system32\msvmcls64.exe');
 TerminateProcessByName('c:\windows\cidrive32.exe');
RenameFile('C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.dll', 'C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.bak');
CopyFile('C:\WINDOWS\System32\dllcache\sfcfiles.dll','C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.dll');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.bak');
 DeleteFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-6595365408-4972379802-782584316-4142\syscr.exe');
 DeleteFile('c:\windows\cidrive32.exe');
 DeleteFile('c:\windows\system32\msvmcls64.exe');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Microsoft Driver Setup');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run','Microsoft Driver Setup');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','MS Virtual CLS');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
 BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\Drivers\dwprot.sys');
ExecuteRepair(6);
ClearHostsFile;
ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
ExecuteWizard('SCU', 2, 2, true);
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
Комп.перезагрузится!Повторите лог авз(думаю знаете,как это сделать).
Только что Доктор веб нашел 2 вируса
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:36 ----------
http://exfile.ru/91035
И квтати что за вирус BackDoor........и так далее:confused:
А вируса у вас было 3 и кое-что осталось.Выполните скрипт в AVZ:
Код:
begin
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\msvmcls64.exe');
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
end.
Повторите лог.Проблемы остались?
Бэкдоор-взломщик.
http://exfile.ru/91048
Когда скрипт был выполнен комп не перезагрузился.Картинка раб. стола ивсе пришлось нажать на кнопку перезагрузки.Вирус удалился???
c:\program files\application updater\applicationupdater.exe
Это ваше?
Сделайте лог программы ХиДжак.
Проблемы остались?
В мой компьютер создалась какаето папка.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:29 ----------
А проблемы остались или нет?
Ну нужно время,через пару дней скажу.
igor love, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
RegKeyIntParamWrite('HKEY_LOCAL_MACHINE', 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\NonEnum','{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}', 1);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки эта папка должна исчезнуть.
igor love, в логе чисто.
что за проблема? конкретнее, пожалуйста.
Появляется ошибка Generic Host Proces for Win32- Приложение будет закрыто приносим извинения за неудобства.Отправить отчет.....И потом после этого через секунд 10 все зависает.Спасает только перезагрузка.:(
