Зависает компьютер, что делать?
  • Автор темы Автор темы Sead13
1 на передней части компа 80мм.
2 на задней стенке 80мм.
над процом куллер с 80мм. вентелем
1 на видео ~100мм
В БП 120мм.
Попробую Win 7 поставить
Ставьте, я думаю все получится! :)
Еще потрогайте радиаторы на материнской плате
На северном и южном мостах?
Да, везде трогайте! Блок питания, процессор, север и юг и видео карту
Южный горяченький, остальные слегка теплые
Из Бп воздух теплый выходит
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Поставили семерку? Как работает? Если юг сильно горячий, нужно будет термопасту заманить
Монитор напряжения в проге видимо с ума сошел!
Sead13
Проверьте, в каком режиме работают IDE ATA/ATAPI contorller-ы, не исключено, что из-за проблем со сборкой контроллер переключился в режим PIO вместо DMA. Посмотреть это можно в Диспетчере устройств. Если я прав, попробуйте удалить все SATA контроллеры и перезагрузиться, после перезагрузки система должна поставить для них корректные режимы работы, естественно, при наличии установленного драйвера чипсета.
З.Ы. Я еще не встречал сборки от зверя, абсолютно беспроблемной на любом железе, а их я повидал изрядное количество. Ставьте нормальную систему и не мучайтесь, пора от пиратов переходить к msdn-сборкам :)
Все 6 в DMA
Win 7 пока не ставил, произойдет это думаю не скоро
На мат платы ASUS на юг есть в продаже куллеры с вентилятором или с более теплопроводные радиаторы?
1) SATA-шлейф поменяйте.
2) Судя по скрину, блок питания у вас проблемный, напряжение сильно проседает. Я бы на вашем месте попробовал потестировать с другим, заведомо работоспособным БП.
1) Сам провод от материнки к ЖД?
Да провод от материнки к ЖД
Всем спасибо. Действительно оказалось что Win XP кривая. Даже на X4 phenom 945 тормозила жутко
