Зависает компьютер при выполнение действий
Файл boot.ini должен быть на новом диске. Если он на старом то в этом может быть причина того что винда не грузится, и тогда попробуй перенести его на новый диск.
Буквально вчера удалил все файлы со старого винта, там были программы, игры и какие-то временные файлы от бывших ОС, стоявших на нем. Так что я не помню, был ли boot.ini там, но сейчас его нет, ни на старом, ни на новом.
PS: помню очень давно парился с переустановкой винды именно изза того, что потер boot.ini (вот всплыло в памяти)
в биосе отключал все, оставил только новый винт: ничего не грузится, в том месте когда должна грузиться винда, ничего не происходит, черный екран и мигает черточка :/
PS: самое странное, что если в биосе отключить новый диск, а старый винт оставить, то винда грузится
как же у вас грузится винда с отключенным диском, на котором она установлена? :) наверное все-таки система была установлена на старом. хотя теперь уже все-равно. ОС установили? все работает?
это смешно, типа я не знаю где у меня винда стоит :/
винду я не переустанавливал еще (комп все еще зависает)
сегодня вылез синий екран, после чего винда дооолго не запускалась (синий екран мелькал при загрузке и комп перезагружался).
сейчас буду ставить ХР поновой, но мне кажется что это не решит проблемы
опять кое как зашел...
пробывал ставить хр из доса, выдает ошибку
пробвал установить из той винды что сейчас стоит, пишет: "Не найдены системные разделы". никогда с таким не сталкивался, что делать?
файловая система NTFS
какую ошибку выдает???? (Вы в следующий раз пишите сразу)
т.е. вы пробовали поставить винду по верх глюков??? и как тогда вы представляете будущую работу?
P.S. есть желание увидеть картинки: предположительно вздутого бочонка на матери и раздела "управление дисками" (мой комп правой - управление. при этом все диски и СД-ром должны быть подключены)
я не обратил внимания, скорее всего то же самое (про ненайденые системные разделы)
всегда так делал :) ну ставил новую винду на тот же диск (системную папку windows переименовывал)
PS: винду все таки получилось переустановить, но опять же, при отключении дохлого винта она не грузится (и комп по прежнему зависает)
Скрин ДЗ
Скрин Управления
И очень нечеткая фото конденсатора
PS: у меня есть еще фото синего екрана
    59.2 KB · Просмотры: 86
    75.2 KB · Просмотры: 65
    87.3 KB · Просмотры: 79
Проблема с зависанием компьютера.
Вначале у меня появилось сообщение: "контрольная сумма содержимого Bios неверная.Данные повреждены." при включении компьютера,которая указывала на неполадки в системе питания. Пришлось проверить упс. После проверки упса обнаружила,что у него потек электролит. После этого я отключила упс совсем. Но сообщение все равно появляется и приходится повторно входить в Bios Setup и повторно сохронять данные.
После этого случая компьютер стал переодически виснуть,и вообще,работать в довольно медленном режиме. Помогите!
или я плохо вижу или конденсатор лопнувший.
Свою тему..? Окей.
Упс я убрала совсем из этой цепи. Поэтому его конденсатор не причем.
на фото конденсатор от ЮПС?
вроде как на материнской плате сидит ! и если не ошибаюсь (качество фотки не совсем)то он сидит как раз около ЦП.
Liza1203, Олег отвечает не вам, а arogorn369. Вам надо создать свою тему и вам обязательно ответят.
Олег, привет. Да, похоже надулся конденсатор. Автор, а зачем вы при переустановке подключали неисправный винт?
А...я ничего не понимаю((((
Упс я уже выбросила, его нет,чинить его я не собираюсь,мне нужно починить комп,ведь ошибка осталась.
нда...... вот что происходит когда тема на тему залезает .
Лиза ,откройте новую тему и мы поможем вам.
Все я поняла,пошла создавать свою тему...но на форуме я совсем заблудилась...)
Найду,как удалить сообщения, удалю)
(оставьте это для модераторов ):)
похоже что конденсатор и есть причина не исправности хардов(ну а про тормоза совсем молчу):)
вроде один винт у автора нормальный, а второй вот совсем плохой. ну, а конденсатор менять надо.
