Зависает компьютер во время игр
  • Автор темы Автор темы Viccos
Viccos
26 Дек 2007
Не могу понять в чем дело, конфигурация следующая:
Pentium 4 2.53 Ghz, 1.5 Гб ОЗУ, видео: Radeon HD 2600 XT (AGP), блок питания 450W, материнская плата ASUS P4P800-E Deluxe
Windows XP SP2
Ужасно лагают игры типа Готики 3, World of Warcraft (вообще иногда вылетает с сообщениями на синем экране и перезагрузкой), сам Windows частенько лагает (подозреваю что в видеокарте дело, но карточка вообще новая, сомнительно что то..). В чем может быть проблема? мне кажется что при такой конфигурации игры просто летать должны... но например в WoW фпс не выше 30, ДАЖЕ при средних настройках.. кто знает, скажет что графикой особой игра не блещет, три года назад выпущена. А часто фпс и до 5 опускается... в чем дело, понять не могу...
Да еще забыл добавить, что драйвера новые устанавливал, винду переустанавливал, и на вирусы проверял
А не проблема ли у Вас в самом виндовсе? Что-то больно проблемы напоминают его работу, а точнее неправильную работу....
Виндовс переустанавливал
Насчет видео: новая не значит хорошая! Попробуйте ее проверить у кого-нить еще на компе. И еще: Директикс установлен? С перезагрузкой ситуация еще бывает при перегреве: посмотрите в БИОС температуру камня и системы.
температура не превышает 50 гр. директ х конечно есть, без него игры не идут
Тебе надо начать с тестов системы, а дальше отдельно протестить память, видяху, проц и винт. Кое какие тестилки лежат здесь на форуме, остальное найдешь в инете или напрягай знакомых. Можно пробовать все компоненты в других компах. Напиши еще что пишет на синем экране?
а не стоит ли у вас какой нить софтины, типа Raid tool ? посмотрите в автозагрузке (и в системном трее, это рядом с часами)
Что пишет на синем экране не успеваю рассмотреть - он возникает на долю секунды - потом сразу перезагрузка.
Raid Tool не стоит, но раньше был, а что с ним такое?
да попадалось несколько матерей у которых райд туул глючил синим экраном, заходишь в F8 удаляешь софтину (кроме дров ) и всё работает снова нормально..
да и нет смысла читать глупости BSOD .. там как правило ничего умного не пишут.. :)
на днях перед "нашим" рождеством, ходил к одному клиенту, тоже выскакивал синий экран.. переставлял винду три раза, результат один и тот же (всё встаёт, всё работает, открывает игруху, бац- BSOD )
в конце концов мне это надоело, у клиента диск был порезан на два логических, и на втором лежали фотки, в F8 я слил фотки к себе на флешку и снёс к (такой то матери) второй раздел, полностью объеденил хард, и установил винду..
уже три дня не звонит.. :D
Хакер прав. Было и в моей практике такое. Работает девочка в конторе. Набор софта стандартный: Бат, ворд, эксел, 1С. Регулярно, но без всякой системы, комп начинал дико тормозить, потом показывал синию смерть и мертво висит. Переустановка винды не помогла.
Проблема решилась только после того, как я снес все разделы, и создал их заново.
А вот на счет
я не согласен. В этом сообщении много чего интересного, что поможет для решения проблемы
согласен
ну Готика 3 не так уж и должна летать..... в полне нормальное для нее явление :) Видео тоже не очень, проц слабоват ... проверь другие игры, также они тормозят или нет
ЗЫ Имхо нехватка мощности :(
Хм, у меня тоже два раздела. Два харда стоит. Один, на 20Гб, разделен на два раздела, в одном из которых установлен Windows. Второй хард для всяких игр и программ... Игра установлена именно на втором, на котором винды нет. Имеет смысл все же объединить разделы?
Я бы посоветовал грохнуть все разделы и создать их снова в любом виде (хоть один раздел, хоть несколько)
посмотрел код ошибки, написано следующее: STOP 0x00000050 (0xE4F76A38, 0x00000001, 0xBFB4F626, 0x00000001)
и еще дается какое то упоминание о том что проблема вызвана файлом ati3duag.dll (похоже на драйвера от видеокарты).
Дословно: ati3duag.dll - Adress BFB4F626 base at BFB2E000, Date Stamp 46eb3954
проблема с драйвером для видеокарты обновляйте драйвера для карточки на оф сайте http://www.ati.amd.com
а я бы посоветовал обновить дровишки на usb. почитал бы хучь кто, что за беда то STOP 0x00000050!
Проверь озу------- возм ... вылетела одна из ячеек памяти
