Snuff
ASSW
- 6 Июл 2012
Зависает ноутбук Acer Aspire ES1-432 на зарядке
имеется ноут чуть больше года, как назло кончилась гарантия месяц назад
Зависает во время просмотра на ютубе но все случаи зависания были при подключеной зарядке, если ноут просто использовать то он нормально работает, появилась проблема недели 2 назад
зависает намертво, чаще всего пропадает мышка с экрана, но всегда остается картинка того что было на экране, не могу сказать точно но слышно заедание звука но опять же ен уверен ижет оно от жесткого диска или от встроеных динамииз динамика и потом он замолкает в аиде при зависании температур нету выше 55градусов только жесткий диск 40 не знаю норма это или нет проявляется после минут 10-20 просмотра видосов
после такого зависания ноутбук долго включается
в журнале виндовс нету записей, только запить о непредвиденном завершении работы без кода ошибки, стоит лицензионная win10 (с магазина стаяла 8 обновили до 10)
что с этим делать? или что нужно сделать какие то еще тесты?
