Завышенное напряжение блока питания ПК
  • Автор темы Автор темы Gvik
Gvik
28 Мар 2018
Имеется 2 идентичных блока питания GMC, с одинаковой проблемой завышенного напряжения по линии 12 вольт до 13.2 вольт. При этом линия -12 выдает -11, а линии 5 и 3 вольт в полном порядке.
Изначально у блоков питания были по 2 вспухших конденсатора на линии 5 вольт фиолетового провода, замена не помогла.
Проверил все полупроводники, все в норме, подозрения только на контролер SG6105DZ и на часть схемы между этим контролером и основным трансформатором. Помогите пожалуйста.
Чем нагружали БП по 12 В?
Если нечем, то это норма.
спасибо, действительно под пасивной нагрузкой в 5 ом стало выдавать ровно 12 вольт. Прежде все блоки и без нагрузки показывали 12 а эти специфичные.
