Жесткий диск
  • Автор темы Автор темы grixact
Попробуй обновить биос на матери...
Взять винт, положить в антистатический пакет и ходу к приятелю/подруге у кого есть компутер. Подключить к заведомо исправной системе и посмотреть на результат, если будет то-же самое - винт дохлый, если заработет нормально - дохлый контроллер на материнке.
Винт рабочий)Проверял уже)Как убедиться что 100% дохлый?
Другой жесткий включить к матери! Есть вариант подгоревшего северного моста - но это только в сервис на проверку и ремонт!
0о подключил винт к себе windows пишет мол обнаружено новое устройство и тд.Готово к использованию. Но его нету -__-!К компьютере его не видно=)
Поставил свой,стал грузиться...
Под радиаторами материнки термо - пасту меняли давно? Включите компьютер и дайте ему поработать немного, снимите боковую крышку системника и потрогайте радиаторы - тот, что возле процессора - северный мост, тот, что ниже - южный! Если очень горячий (ну прям ожог с пузырями) скорее всего мост подгорел, отсюда и глюки жесткого диска! Есть вариант поменять термо - пасту, возможно и заработает!
Cпокойно держу!
Куплю новый жесткий, отпишусь.
Панель управления => Администрирование => Управление компьютером => Запоминающие устройства => Управление дисками.
Будет виден том без буквы, отформатировать и присвоить букву. Все.
Да все верно,только объём 2гб :tehnari_ru_093:
Объём тома, диска, раздела? На диске есть что-нибудь нужное? Если нет, то пробуй удалить раздел или вообще прогони низкоуровневое форматирование, а после перезагрузки снова зайди в управление дисками, дальше винда сама предложит инициировать диск и сделать всё необходимое.
Диск чистый!260 гб,а показывает только 2)Вечером попробую.
Проверь диск Викторией...
И какая ошибка на синем экране?
    38.5 KB · Просмотры: 197
Статья для XP.
