zabeganie
- 5 Ноя 2009
Жёсткий IDE на 80Гб, на него не ставится XP
Имеется такая проблема - есть жесткий IDE на 80Гб, на него не ставится XP. Можно поставить только windows 7. При попытке установить XP после копирования файлов (и предварительного форматирования) после перезагрузки не идёт загрузка с жесткого, пишет что примари мастер disabled. Если ставлю 7 - такой ошибки нет и всё устанавливается. С чем это может быть связано? Диски ДВД с системами 100% рабочие.В БИОСе определяется жесткий. Приоритет в БИОСе тоже выставлен как надо. Проблема возникла при попытке поставить заново xp вместо 7.
