Житейские хитрости или лайфхак
Небольшой лайфхак по отоплению:
Плохо греет батарея?
1) Не будем греть стену, а отразим тепло в комнату: подсунем между стеной и батареек кусок металлизированной теплоизоляции, фольгой в сторону комнаты;
2) Вешаем на батарею вентилятор. Компьютерный вентилятор большого диаметра, как правило, почти бесшумен и, кроме того, обычно может работать от 5 вольт. То есть старого телефонного зарядника в качестве БП вполне достаточно.
  • Like
Реакции: g-zm
Если... Да через один приносят.
Пять минут работы гравёром и замена 1-2 винтов.
я как вариант предложил, и для себя запомнил, у меня гравёра нет))
и паять я не могу, ((, но как включается знаю))
С вентилятором на батарею классная идея, есть даже некоторые масленники со встроенным вентилятором.
Вешаем на батарею вентилятор..
Тут многое от конструкции радиатора зависит.
К примеру, у меня в мастерской стоят старые радиаторы времен СССР
Примерно вот такие, только в значительно лучшем состоянии. Так вот тут вентилятор помогает поднять температуру в помещении на 2-5 гЦ. Многое, конечно, зависит от температуры тепоносителя. Если он не на много отличается от температуры за окном, то сколько не обдувай радиатор, теплей не станет.
Для современных радиаторов это почти бессмысленно. У них площадь поверхности на столько большая, что естественной конвекции вполне достаточно. Зато имеет значение его подключение к отопительной системе.
Вот пример как этого не нужно делать.
Коля я допустим не силен в таких делах, давай рассказывай что там не так?
Не знаю, что имел в виду Коля, но с моей точки зрения "не так" там плотное, без воздушного зазора, прилегание радиатора к декоративной панели.
Есть там небольшой зазор. А зачем он большой? Скажете, чтобы греть воздух, а не стену? А чем плохо, если греется стена? В итоге, она все равно отдаст тепло в комнату. Да, будут потери, но не думаю, что значительные. У меня все батареи установлены примерно с таким зазором. Ставил сантехник. А чем хорошо, когда батарея выступает от стены на полметра? Чтобы мешать шторам? Кстати, батареи крепятся на штатные кронштейны, которые как раз и определяют зазор от стены. Как-то так.
НУ и что там тогда Коля забраковал?tehno015
Возможно, он имел в виду кран на перемычке. Зачем он там? Чтобы перекрыть "клапан" всему стояку?!
Как показала многолетняя практика - и на таких радиаторах вентилятор хорошо помогает. Только ставить его надо снизу, чтобы продувал между рёбрами вертикально.
Да не правильно. Но какое это отношение имеет к Вами же созданной теме?
Почему то много лет всегда так подключали чугунину в квартирах.
У чугуна значительно больше внутреннее сечение канала и следовательно сопротивление протоку меньше. Вода дойдет верхом до последней секции и остывая опуститься вниз, в обратку. У люминя(а особенно у биметалла) проход заужен, сопротивление выше, воде проще уйти в байпас,(либо при указанном Николаем подключении, через пару первых секций) чем толкаться до десятой(а видел нарощенные по 14-16 секций, все полухолодные). Посему, люминь лучше подключать "накрест"- вход, скажем, справа сверху, выход слева внизу.
Наверно вход выход...tehno015
Совершенно верно!
Вход воды делается снизу по диагонали от выхода. Также необходим клапан для стравливания воздуха (он, вроде, имеется) и фланцевые соединения для быстрого демонтажа. Холя, батарея подключена металло-пластиковыми трубами и это не так важно. Еще бы не помешал регулятор температуры (тоже, вроде, есть) и краны на входе и выходе в радиатор. Байпас делается из трубы на единицу тоньше подводящих труб.
Совершенно верно!
Вход воды делается снизу по диагонали от выхода..
У нас в квартире наоборот было. Старая двухэтажка, горячая(вход) вода приходила на чердак а от туда вниз. У меня сейчас в доме разводка сделана тоже сверху вниз- естественная циркуляция. По этому в фотке не увидел ничего странного. Смотря какой источник тепла и подключения бывают разные.
