Звук не работает
  • Автор темы Автор темы No_OB
Не ставится? Что пишет, должен работать, если на свою ось скачал.
я качал драйвер на realtek,не тот что вы мне дали,потому что он долго качается очень
написано Realtek HD audio driver Setup Failure! что делать??помогите пожалуйста мне звук нужен очень=(
Странно, что нет у вас диска от материнской платы. Тогда точную маркировку и название материнки давай.
ASUS P5K(iP35, S775, 1333, 4*DDR2, 1066, SATA2, IDE, PCI-E16, 8-ch, 1394, GbtLan, ATX)насколько понял точная маркировка это то что я в скобках писал?
ASUSTeK Computer Inc.-Support-
В "Выберете продукт" укажешь "материнские платы"
В "серии" - "сокет775"
в моделях, найдешь свою "Р5К"
Укажешь ОС и будут тебе драйвера.
в разделе "серии"написано везде undefined
ну вот скачал драйвер,при установке написано-сбой при установке драйвера.что делать?
Для начала - через безопасный режим вам нужно удалить установленный драйвер и перезагрузиться. Затем пробуйте ставить новый. Если пишет "сбой при установке", убедитесь, что вы скачали драйвер именно для вашей операционной системы, потому что другие могут не подойти.
Также возникает вопрос - у вас лицензионная ОСь или пиратка? Потому как с подобными проблемами я часто сталкивался именно на сборках.
ОС лицензионная,а как удалить драйвер?о_О
Через оснастку Управление, руками, при помощи клавиш Delete и Enter!
не удаляются
Вы в Безопасный режим (Safe mode) зашли? С админскими правами? Если да - через Установку и удаление программ удалите драйвер Realtek, затем в Диспетчере устройств удалите аудиокарту и перезагрузитесь в обычный режим. При нужной прямоте рук у вас получится с первого раза.
всё сделал как вы сказали,но драйвера всё равно не устанавливаются,что делать?
Операционка лицензия?
лицензия
