Звуковые сигналы биоса
  • Автор темы Автор темы best4y
можно и с питанием придумать, если уж совсем слабый сигнал ( в чём я оочень сомневаюсь)
Hacker, опиши подробнее что за схема и с чем ее едят
Мой сис.блок Thermaltake XaserV с 4мя куллерами , на нём сверху установлен датчик "Monitor Switch " , который следит за работой куллеров. И вот уже неделю он пищит..практически не переставая..на мини экране датчика моргает картинка первого куллера..наверное он "полетел" .. температура и без него в пределах нормы..умоляю, подскажите как отключить этот жутко противный писк, ато так и с ума сойти недолго 0_0 !!!
при подаче питания - светит светодиод и пищит.
этож кто такую старую тему выкопал?? :)
чяго вы ребята от меня хотите... помогу .. если поможите вспомнить... :)
Компютер пищит как сирена - когда в течении ~10с процесор не выполнит инициализацию микросхемы Super I/O, HW монитор выдаёт писк типа сирена в сис. динамик. Ремонт в сервисе если сами не умеете.
До ближайшего сервиса ехать приблизительно пол дня. Был бы очень благодарен, если бы вы объяснили, как решается данная проблема, в домашних условиях.
Если тебе только писк отключить - в ситемнике на материнскую плату (внизу) идут кабеля от передней морды корпуса. Там найди разём Spiker, и отключи его.
icq 6
при запуске аси 6-й ЦП загружается на 80%
как исправить?
Когда в трее висит тоже 80% использует?
угу, в трее тоже 80
в чём проблема может быть?
Вирусов нет? Бывают лаги из-за установки дополнительных плагинов.
Параметры компьютера какие?
посторонних приложений не ставил.. чистую асю ставил..
комп.. селерон 2.8
512 оперативы
винда хр
пак 2
Фоерволы или антивирусы есть? если да ,топробуем отлючить и запустить асю...
каспер пятый стоит, фаерволов нету..
каспера отключал.. всё равно.. процесс ICQ.exe 80% загрузки проца... пля.. у кого нить вообще было такое?
Кто нить то хоть знает как исправить положение..
Предлогать смену клиента не нада.. хочу асю 6 =)
Не было такой проблемы...
Если у тебя русская ася пробуй поставить английскую и наоборот.
пробывал.. толку нет.. что так 80% что так.. чё ещё может быть?
Настройки смарел, там ни чё такого особого не наблюдаю.. может быть в реестре что не так? чего можно там изменить?
