ZX Spectrum на AVR
Да такой конструктор без специальных приспособлений не спаять.
Из приспособлений у меня был только заточенный паяльник ... Если паять не в понедельник утром - то успех гарантирован )))
Так микроконтроллеры ещё прошить надо...
У меня у самого самодельный LPT программатор )))
Программатор у меня тоже есть, нет переходника для этих корпусов.
Так я и говорю: Atmegи - внутрисхемно: на плате девайса двухрядный разъём для заливки софта. С начала одну - потом другую. А тинька в панельку ставится после программирования. Она диповая ...
А вот внутрисхемно я не умею.
А это не рекомендуется уметь. Просто подсоединяется программатор, включается девайс по питанию и программируется. Даже ещё проще чем простое программирование - нет втыканий и вытыканий чипов.
Старого кобеля новым трюкам не научишь...
По этому и спросил: сколько будет стоить готовое устройство?
В таком виде в каком есть - тышы 2. Но некоторые игрушки пока не идут: доделываются. вход для цветного изображения нужен RGB. Вот так вот. )))
Благодарю за оффтопы.
Я в общем то заинтересован в выяснении серийноспособности девайса и выявлении возможных глюков.
Даже от оффтопа бывает польза :)
Вот посмотрел я на Вашу разработку...затем повспоминал готовые платы, с которыми приходилось сталкиватся (моделей 10 припомню). При стремлении к минимальным габаритам ("ленинградка", например) плата разводилась с учетом ее реализации - в корпус-клавиатуру. Т.е. - основной блок разъемов - за заднюю панель, если предусматривается встроенный импульсный БП - сбоку, интерфейсы - с другой стороны и т.д...
У Вас же плата пока имеет двухъярусный дизайн, с интерфейсниками в одну сторону, а питание - в противоположную. Грубо прикинув по контурам, корпус получается "половинка куба" с торчащими в разные стороны шнурами.
*при этом элементная база вполне позволяет выполнить плату одноярусную, которая по высоте вполне уместилась бы в корпусе обычной клавиатуры. И мне кажется, это было бы удачнее для продукта, желающего иметь коммерческое воплощение. И в плане настройки серийных девайсов, и в плане размещения в произвольных корпусах, и в эргономике. Поправьте, если ошибаюсь.
И ещё добавлю: хорошо бы сделать выход видео для обычного монитора.
Всех благодарю за советы. В корпусе клавиатуры - это мысль ! Но только переразводиться прийдётся ... ((( Короче, есть над чем подумать. И ещё PAL кодер хочу поставить. )))
Подарю тогда еще одну идейку: поскольку вход рассчитан на магнитофон, а привод с кассетами отыскать сейчас непросто - можно пойти следующим путем. Берем самый простенький mp3-плеер со сменной памтью на SD и экранчиком для просмотра названия файла (id-тэг можно задействовать под описание, например)...загружать в нормальной, турбо или qiuck - режиме (смотря что позволит прошивка). Аутентичный звук - прилагается ;)
А вообще - делал уже кто-нибудь ZX в варианте ноутбука?...имхо, это было бы интересно.
Но я бы взял за основу вариант Spectrum 128 и сделал выход на обычный монитор.
Мне думается, что при минимальной толщине и подходящей топологии платы, а также с переделкой какой-нибудь слимовой клавиатуры - возможны несколько вариантов исполнения:
1. "Все-в-одном" (собственно, оригинальный вариант Спекки)
2. Лэптоп.
3. Комбинация с док-станцией, а также съемным дисплеем
*БП и накопитель могут быть как встраиваемые, так и внешними.
Собственно, вопрос пока - в габаритах платы и выходах. А с корпусом (дизайн, компоновка, изготовить) готов помочь. Уже самому интересно стало :)
Мне тоже стало интересно и тоже готов помочь с дизайном и изготовлением корпуса, небольшой опыт в этом имеется.
Ребята, а можно вопрос, зачем он нужен сейчас? Только ностальгия, или есть какие то особенные фоункции?
Интересная конечно вещица, и даже можно было бы собрать но соотношение цена- полезность......:D Да и пики я шить не умею:D
Наверное, понемного и того, и другого :). Лично мне интересно попробовать сделать сейчас что-то лучше, чем получалось 20 лет назад (собирал первый свой ZX под чутким руководством грамотнейшего инженера-электронщика). Да и моддинг в какой-то степени...
