30ГД-6 нужен совет
  • Автор темы Автор темы AXEL_46
AXEL_46
динамик
17 Окт 2011
30ГД-6 нужен совет
75ГДН-6 (30ГД-6) с (ЭМОС) мне попадается впервые.какой то "умелец" пытался центровать подвижную часть магнитной системой:tehnari_ru_942:
катушка как на зло из медной фольги, обмотка малость потрепана и паялся обрыв.
Нужен совет именно тех спецов,которые имеют непосредственный опыт в этом деле.
    88.3 KB · Просмотры: 412
    97.6 KB · Просмотры: 585
    86.7 KB · Просмотры: 327
    51.5 KB · Просмотры: 188
    79.7 KB · Просмотры: 218
придется новую катушку изготовить.
Какой конкретно нужен совет? Вроде особых трудностей нет: каркас судя по фото лучше новый сделать, естественно и катушку тоже.
да попробывал вначале катушку поправить,не вышло,витки прослаблены и медный каркас не смог выправить.да каркас и катушку одназначно новую делать.
а конкретно как демонтировать на время центровки ЭМОС. ни спирт не 646 клей не взяли.
на крупном плане клей только на проводах,пластиковое кольцо крепления ЭМОС визуально ни где не приклеена.
    148.5 KB · Просмотры: 276
Я каркасы делал из фольги от гетинакса (старого советского, там медь вроде потолще) или из очень тонкого фольгированного текстолита (даже не снимая фольги). На оправку подходящего диаметра наматывал (виток к витку плотно но не сильно туго) провод МГТФ-0.07 шириной больше чем каркас, на него делал кольцо фольги с косым зазором, на фольгу эпоксидкой клеил 2-3 витка кальки, сухой трансформаторной бумаги или целлофана (точнее что-то похожее на него, не знаю конкретно, мне приносили с завода, где его использовали для изоляции в трансформаторах для военки. Не тянется, от паяльника не плавится). После высыхания каркаса мотал катушку, пропитывал лаком (используется для пропитки движков) или жидкой эпоксидкой. После высыхания всего этого сматывал с оправки провод МГТФ и катушка свобоно снимается с оправки. Таким способом делал катушки для 10ГДН, 25ГДН, 30ГД и 75ГДН. Работали нормально, правда параметры не измерял, только сопротивление катушки чтобы было одинаковым с аналогом.
Такие ремонты делал лет 20-25 назад, про 1 динамик в S-30 знаю что работает до сих пор.
Попробуй эцетоном. Можно нагреть паяльником, клей размякнуть должен.
с методикой перемотки и изготовления катушек я знаком,есть опыт.оправку на днях выточу,размер известен.
попробую разогреть,ацетон закончился к сожалению.
самое главное магнит отцентровал.пришлось кондуктор изготовить. внутренний диаметр - диаметр керна,внешний диаметр - диаметр основания корзины(внутренний)
надо 647(семь) он более *едрёнее*, и работать сним настоятельно рекомендую в перчатках и на воздухе, а то довольно просто отравиться.
Оправки никогда не точил, подбирал из того что есть - баллончики от парфюма хорошо идут, диаметр подгонял домоткой калькой или проводом.
Можно ещё дихлорэтан попробовать, но он вроде такой клей не берет, а вот пластиковое кольцо может съесть.
Нагреть можно попробовать феном. Но тут неизвестно - может кольцо деформироваться.
дома я ни чего подходящего не нашел,а на работе стоит токарный станок.
момент антиклей если попробывать,хотя врядли толк будет.
провода от дифа и от ЭМОСа отклеил.паяльник рулит!
а после таких перемоток качество звука не снизится?
а чего ему снижаться?коль делаешь качественно то и все в норме.намотаешь криво или катушку криво вклеишь, тогда будут проблем по ряду пунктов.
тут еще интересный момент,каркас состоит из 2х частей: внутри медная фольга с косым вырезом,снаружи бумага на половину высоты катушки.зачем так сделано?
фольга выступает в роли радиатора, а бумага держит катушку, так как напрямую к фольге провод крепить плохо.
так половина бмотки прям на медь намотана(фото №3).
музыку я на весь колхоз не врубаю,по этому я думаю не критично будет если каркас будет из пластика или бумаги.
и снова на помощ пришел скальпель и прямые руки))))
    122.2 KB · Просмотры: 773
