6П6С из пентода в триод
3-фон
19 Апр 2018
Всем Доброго времени суток!!! Хочу свой УНЧ на 6п6с перевести в триодное включение. Как это сделать? и главное нужно ли менять номиналы остальных деталей? Может и схему нужно изменить в лучшую сторону? Я думаю опытные Технари подскажут!
    26.9 KB · Просмотры: 4,893
По классике жанра- вторая сетка подключается к аноду. Вот и весь псевдотриод. Но, будет-ли это звучать лучше, ведь выходной транс останется прежним. А про него ты вообще ничего не сказал.
Типовая схема, чё в ней менять-то.
Стас, а у тебя осцилограф имеется? А то у меня такое ощущение, что ты в слепую тычешся.
Да конечно вслепую. Осцилографа нет. Есть программы симуляторы наверное надо погуглить. Трансы пока стоят тв3ш. Но есть уже намотанные на железе помощнее. Вот просто попалась схема собрал вроде бы запела нормально. Потом интернет почитал много мнений что в псевдотриоде звук лучше но тише. В основном в схемах на 6п6с вижу резистор на анод с сетки от 100 до 250 ом . Но даже в схеме как у меня много схем где с сетки на плюсовой не на прямую а через резистор. Короче нужно учится учится и учится что бы все это осмыслить - изменение номиналов на что влияет. Вот где сказывается образование в 7 классов не в лучшую сторону...
Вот для чего там резистор? И почему на Моей схеме его нет ? одни вопросы,...
    23 KB · Просмотры: 3,380
Вам можно просто попробовать на том, что есть. Соединить да послушать эту схему с анодом, соединённым со второй сеткой через 100 ом. Если нет самовозбуждения, то можно и напрямую, без резистора.
Multihunter До дома доберусь еще 3 смены осталось. Попробую. Значит этот резистор на мощность не влияет?
Именно-послушать!
Парни, блин в этой теме интереснее рассуждать, нежели в той-
http://www.tehnari.ru/f243/t260145/index8.html#post2594598
Там увлечённый лампостроением совершенно не подготовлен.
Конечно не влияет! Вы же сами уже информацию об этом озвучили! Триодное включение имеет меньшую выходную мощность но более линейный режим и сглаживает "цифру". Период даёт немного большую мощность и некоторую сухость на ВЧ. Попробуйте и выберете что вам по-душе. Резистор В 100 Ом минимальное значение, эта сетка будет помогать играть аноду, то есть ток по постоянке через транс возрастёт и это скажется на намагничивании. Если выходной транс больших габаритов, то сильно на нем повышение тока не скажется. Если же транс маломощный (как у вас ТВ3ш),то увеличением тока не стоит задаваться. Поэтому ищите резистор 200-430 Ом.
Про неподготовленного... Полностью вас поддерживаю! Скучно и отнимает много времени на разъяснения...
ЛАСТ, Да, много времени...
Думаю, Трифон более продвинутый нежели ...
Я ему помогу.
Ну я по крайней мере буду честен, как и в той теме, где модер Файнес мне в лицо сказал правильные вещи.
Файнес, хочу сказать Вам -
" Быть непредвзятым-это сложно. Уважаю ВАС за это".
Ну Вы Парни и загнули насчет Продвинутого!!!:) Просто обидно за бесцельно прожитые годы... В 52 как пионер. Брат старший с малолетства с лампами кстати коллега Славику-Электрик.. Так Меня очень поразил Его ответ на просьбу проконсультировать по лампам, вот его ответ- НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ СОБЕРИ НА МИКРОСХЕМЕ... Совсем старый в маразм ушел. Ну а насчет мощности ее малость нехватает только на виниле. Пред усилитель наверное нужен. По сеточному резистору во всех практически схемах с триодным включении 200ом. Наверное не буду эту схему для триода использовать , легче еще спаять благо 2 лампы есть покупал яко бы подобранные. Трансов кучка два тс-182 два 170 от радиоприемника Казахстан с круглой катушкой твз штук 5 с телеков. Зима впереди.
Я не достаточвно опытен, но карта напряжений понадобится.
Смещение выходного и входного каскадов. А вдруг напряжение первого каскада перегружает выходной,а?
Слава Я понял собрать макет замерять напряжение в драйвере на аноде и катоде и тоже самое на выходном каскаде?
Правильное замечание!
В предыдущем моём посте "пентод" на "период" заменил планшет... Извините не доглядел. Пентодное включение даёт большую мощность.
Всякому рукастому мужику необходим свой гараж!
Это хорошо если есть гараж или подвал. А у Меня в комнате завал. Потому что неорганизованная натура.Сижу в куче трансов проволоки и всякой прочей нужной и не нужной радиобижутерии. Все решил железно после вахты приезжаю навожу порядок и занимаюсь только одним проэктом до конца ане братся за несколько сразу... Стыдно Женщина приходит и спотыкается говорит что у меня как в игре пройди уровни...
Что то в схеме не так, насколько помню теорию: на экранной сетке напряжение должно было меньше, чем на аноде, иначе будет динатронный эффект: прилетевший электрон выбивает с анода еще парочку электронов. Если на экранной сетке более положительный потенциал, то все электроны с анода пойдут туда, это завал, возбуждение и прочие нехорошие вещи. Что бы этого эффекта не было даже лучевой тетрод придумали и пентод. У пентода защитная, или антидинатронная сетка.
