75ГДН vs 75ГДН
люди посоветуйте) нашел всетаки 75гднку) точнее 30гд-2Б вроде как и есть 75 1-4 ?
вот саб хочу делать на нем, что лучше для него будет? фи с трубой или щель?
хочу чтоб давило и слущаю в осовном негров и клубняк) использование в конатее и вашине иногда) вот незнаю что лучше труба или щель?
да в инете читал, и так видюшки смотрел кто сабы делает, типа щель лучше звучит, но блин хочеться услышать ваше мнение) ведь всетаки труба и щель разные и по расчетам и по скорости воздуха, по площяди и тд а звучат одинаково? чтот не вериться
sanekk,у меня вообще раструб стоит.
ну его расчитывать сложно да и делать тоже, щяс с одним разговаривал насчет этого, говорит типа с щелью давка больше становиться.
давка-это что за параметр?
ещё раз говорю ФИ он и в африке ФИ не важно круглый или щелевой
давка ну это типа давление сколько дацибел выдает так сказать)
а я хоть и немогу утверждать с 100 % уверенностью что они разные, но всеже они разные и по площади самого фазика по скорости прохождения воздуха да и по форме тоже, значит и по пораметрам должны различаться.
покажите хоть одну программу, которая считает ваш щелевой фазоинвертор?
он расчитывается элементарно просто, берутся данные круглго из программы и трансформируются на калькуляторе в прямоугольный при помощи базовых знаний геометрии, разной получается только форма
и кто там что говорит и как они на слух определяют разницу для меня загадка, это из области включите свет, дышать не видно...
АСКО-поддерживаю ! Тем более.что возух.что в круглом.что в квадратном(прямоугольном) отв пртекает одинаково-ПО СПИРАЛИ.Разве только при массовом производстве круглое-технологичнее.а значит дешевле.
ну незнаю даже, только вот внутренний объем щелевого фазика в несколько раз больше чем объем трубы
Так программа щитает, какого диаметра нужен ФИ и какой длины. И совсем не давка, а срез. Другие частоты. От длины и диаметра ФИ и зависит ваша давка. И читаем посты выше, 75гдн давку на всю комнату не сделает, что аж вах-вах, нужен сабовый импортный низкочастотник. Можешь рупор сделать, если совсем нечем заниматься.
ну тогда трубу сделаю) я думаю что комнату 5 на 3 хватит раскачать)
ещё одна новая новость до которой не додумался ни один разработчик АС
Как на меня разница есть только в жесткости.Щелевой из 2см дсп будет жестче канал трубы,а толстая труба будет жестче 1см фанеры\дсп
Саня. Ты с арифметикой ваще в ладах ?????? Как может изменится заданная площадь и объем от геометрии? Пропорции изменятся и УУУСССЕЕЕ !!!!
я не про гнометрию, программы так расчитывают, например чтоб саб настороить на частоту 35гц труба получеться 2.5л объемом а с расчетом тогоже самого дина только с щелевым объем фазика получаеться чуть ли не 11л!!! вот я к чему и веду что фазики то чемто различаються...
В прямоугольном сечении-большие мертвые зоны.в куглом их просто нет.Поэтому и большая разница. Лохонулся как первокласник. Прошу извинить !
