_NEC DVD_RW ND-3540A не видит CD
  • Автор темы Автор темы DRZlo
DRZlo
4 Апр 2007
Помогите советом адская история _NEC DVD_RW ND-3540A .... DVD читает влет а CD в упор не видит, говорит что пустой! Что за хрень может быть?
Может это обычный ДВД-Ром , который СиДи и нечитает!!!
Как это не читает...раньше то читал..
Может помочь если его почистить спец диском...
Или есть спец.пистолет для продувки лазера...
Увы...таких под рукой нету...
Просто ДВД накрылся из-за частой перенастройки с СД на ДВД - это нормально - если еще на гарантии - меняй. А вообще в дальнейшем лучше держать 2 привода - 1 на СД, другой на ДВД (это может быть и 2 ДВД привода) - таким образом срок жизни обоих приводов увеличится в 2-ое.
Полностью поддерживаю , у меня так же 1 СиДи , 1 ДВД....
Спасибо!
у меня такая проблема. когда пытаюсь записать фильм на двд диск, я получаю сообщение о том что виндоувс обнаружил какую ту ошибку при копировании и всё, блин! больше ничего не могу сделать. а вот на сд диск могу записать. что делать?
Может ДВД диск запорат?
У меня такая же проблема но я чистил его
Не делайте этого,люди!Будете жестоко разочарованы результатом.........
такие устройства как чистящие диски пришли к нам из тех времён,когда привод крутил диск со скоростью граммофона,а при современных скоростях приводов такие приспособления напрочь убивают головку....(проверено на своём железе).
Izvinite za latinskiy!(angliyskaya versiya Windows ustanovlena vremenno)
U menya pohojaya beda, DVD pishet no s oshibkami, a CD normal'no. Moy znakomiy toje muchilsa s NEC DVD RW ND-3540A. Ya s nim vmeste pokupal, no u nego on perviy poletel(proslujil DVD pochti 1 god)
переустановка системы
Принес знакомый комп.Установлено две системы ХР на дисках С и D.На диске С нерабочая,при загрузке дает выбрать какую загружать,но выбрать не могу так как не работает клавиатура,сгорели порты,клава и мышь подсоединены сейчас к USB порту посредством переходника и начинают работать только при загруженной системе.По умолчанию загружается система с диска D.Хочу все форматнуть и переустановить,но не работает клава.Вижу вариант установки винды на этот винт подключив его к другому компу,но на форуме уже встречал два неудачных случая при установке таким способом.Слышал что если найти клаву USB,она будет работать нормально.Может кто подскажет еще какие то варианты?Может есть установочные диски с полностью автоматизированным процессом установки,не используя клаву вообще?
здравствуйте не могу поставить 2008 операционку начинаю устанавливать выдает жесткий не найден помогите
make250792 Вы влезли в чужую тему,.....Ваша винда не имеет интегрированных драйверов сата,найдите новую сборку с сервис паком 3 и попробуйте установить.А что сейчас устанавливаешь,какой именно Windows ?И у тебя бук?
rkol помоему в БИОСЕ был пунктик про кейборт навроде usb keyboard support - enabled тогда он вроде заработает.
В биос вхожу,но не могу передвигаться по вкладкам-клава не работает!!Работает только при загруженной системе.
Странно. А как ты входишь в БИОС если клава работает только при загруженной системе? Если реагирует на del то и остальные клавиши должны работать. У меня тож через переходник стоит, в БИОСЕ все работает.
Проблему решил,клава не корректно работала,поменял на USB-клавиатуру,включил ее в биосе,Iljeben прав.
