Адаптация напряжения
  • Автор темы Автор темы Double
осталось ткнуть тестером на минус питания прицела и общий видеовыхода его же, если звонится, значит минус общий и можно общее питание через автомобильный адаптер делать..
Чего это видео IN ?
Прицелу не зачем иметь видео вход. С него надо снимать информацию на внешнее записывающее устройство в реальном времени.
Вот перевод инструкции по применению
а прицел его и не имеет, я говорил про вход регистратора, который имеет и вход и выход, у ТС к прицелу был подключен выход, после того как он подключил выход прицела на вход регистратора - все заработало..
Нужны технические подробности?
хотелось бы увидеть эти подробности? может я чего не знаю об видеосигналах? кроме использования композитного в большинстве подобных устройств не слышал ничего..
Там нет большого секрета. Наиболее вероятно, устройство не имеет никакой кодировки цветности (хотя, могу и ошибаться - измерения покажут) и возможно несоответствие размахов (амплитуд) входа и выхода. Это приведет к перегрузке входа плеера и нестабильной его работе на ярких/тёмных картинках.
С питанием имеются свои засады, связанные с КПД, помехозащитой, и защитой от КЗ.
Сам конструктив плеера/преобразователя питания тоже придётся доработать для применения его в полевых условиях.
Как-то так.
мне кажется, большинство проблем надуманы либо решаются подручными средствами с минимальными знаниями..
кодировка NTSC, об этом ТС написал, амплитуда по большей части уже давно стандартизирована китайцами.
по питанию защита от КЗ в готовом устройстве, на мой взгляд, не нужна, КПД у импульсных преобразователей вполне себе.
а насчет конструктива - это вообще, по большей части, вопрос не электроники..
Господа. По ходу дела я столкнулся с таким вопросом. Светодиод прикуривательной зарядки является серьезным демаскирующим элементом. Что будет, если я его выпаяю из схемы или срежу светящуюся верхушку, а ножки замкну между собой? Как его лучше удалить. сохранив работоспособность конструкции?
Одеть на него колпачок из чего-нибудь непрозрачного или просто выкусить его заподлицо на плате ежели мешает, ноги замыкать не стоит, это уже лишнее
...просто выкусить его заподлицо на плате ежели мешает...
Спасибо большое!
Не нашел я в шаговой доступности DC разветвителей. Поэтому взял двух пап и двух мам + 1 м. провода
Как подумаю о конструировании пыле-влагозащиты, то грустно становится.
Думаю, не залить ли новоиспеченный адаптер полностью полимером, окрашенным в черный цвет. А еще лучше - снять корпус с DVR и эту плату закатать вместе с адаптерной в одну полимерную форму, оставив только кнопки и отверстие для изъятия флеш-карты. Полимер же ничего замкнуть не может? Ну, который затвердевает под ультрафиолетом.
Докладываю, господа.
DVR я благополучно спалил.
Причем е потому, что что-то неправильно сделал, а потому, что забыл сделать собственно, то ради чего вообще затевал эту тему.
Конечно, невероятный позор на мою седую голову.
Короче говоря, сделал я все помодульно: из купленных комплектующих спаял разветвитель DC, переделал прикуривательную зарядку (отпаял USB и пр., припаял штекер) и когда пришло время все собрать, я собрал, но новенький понижающий напряжение модуль я не подсоединил. Забыл, запарившись.
Буду заказывать у китайцев новый. Блин, а я так был близок к победе :)Фото со сгоревшим элементом прикладываю. Правда, что это такое,- не знаю.
    47.6 KB · Просмотры: 64
Вот, я стрелочкой отметил обуглившийся элемент.
    48.1 KB · Просмотры: 74
Плохо видно, возможно транзистор- это можно будет точней выяснить на втором экземпляре.
Вот этим, собственно, и отличается профессионал от любителя - дилетанта.
возможно транзистор
А возможно диод или стабилитрон, или стабилизатор, или ... много чего может быть выполнено в таком корпусе.
при всем уважении, но профессионал от любителя отличается только тем, что получает за это деньги.. и спалить может точно так же, только за деньги.. ))
Вообще-то, кроме получения денег за работу, профессионала от любителя, в первую очередь, отличают образование, знания и опыт.
И такое, крайне редко, но случается. А в таком случае профессионал берет ответственность на себя. И вернуть клиенту аппарат должен в том же состоянии, в каком он его принял в ремонт.
очень спорные утверждения, ну да ладно, не будем флудить, пусть каждый останется при своем мнении.. ))
Глупости говорите.
Сейчас очень много развелось самоучек-электроников, которые за свою работу берут деньги. Но качество их работы остается на уровне дилетанта.
ТС: хорошо еще что сам прицел не спалили.
А бывает ещё наоборот и очень много- самоучка лучше соображает чем инженер с дипломом. Коля это не про тебя. Так что тут тоже можно спорить и спорить.
Самоучка самоучке рознь, но высшее образование еще никто не отменял.
Недавно встречались с однокурсниками. Из всего потока по специальности работаю только я один. :(
Всем доброго времени суток. Я вернулся, т.к. пришел второй рекордер. :)
Памятуя о том, что все-таки не надо забывать понижать напряжение, адаптируя его под записывающий девайс, соответствующую плату (от прикуривательной зарядки) я сразу же жестко впаял в незамысловатую цепь устройств :)
На рекордере выставил качество VGA, 50Hz и все включил.
Да, китайцы, во второй раз не подвели. устройство опять пришло рабочее.
Но вот, что нельзя не заметить в работе устройств в комплексе. Подключенное во время записи с прицела записывающее устройство дает полосы на изображение как в самом окуляре прицела, так и на записи в результате.
При отключении рекордера от прицела полосы исчезают.
Полосы есть и при пятидесяти герцовой настройке рекордера и на шестидесяти герцовой, как на выставленном "HD" качестве , так и в "VGA".
От чего это может быть и как с этим бороться?
Спасибо.
