Адаптер для LED-гирлянды, пожалуйста
  • Автор темы Автор темы latuc
Ну судя по размеру смд резисторов у них рассеиваемая мощность очень маленькая должна быть.
а судя по тому, что переходят на 10нм технологию, видеокарты и процессоры , вообще от святого духа должны работать..
вы хоть в школе физику изучали?
причём туту рассеиваемая мощность, мощность сопротивления и его размеры.. вы похоже всё в кучу сгребли в своём мозге, и не можете понять, что резистор не нагрузка, а сопротивление току..
у нас тут кстати тема есть.. резистор это сопротивление..
и да вы чё, в ноутах у меня стоят резисторы СМД, по 10 ватт, 0.033 ома, легко.. керамика делает чудеса....
Заказал в Чип и Дип 20 таких
    44.4 KB · Просмотры: 114
И 20 таких
    50.7 KB · Просмотры: 212
Какие лучше? По характеристикам оба варианта подходят вроде
Пришли резисторы, вот они. Мне любые оба варианта подойдут или какой-то из них предпочтительнее?
    74.1 KB · Просмотры: 220
без разницы, отличаются только погрешностью в 1% и 5% в данном конкретном случаи вообще роли не играет
Спасибо! Ну все, жду гирлянду с новыми лампочками на aliexpress и тогда соберу. Всем спасибо большое! Еще отпишусь.
Раз уж купили 2 комплекта, то восстановите старую гирлянду. Заодно и потренируетесь перед работой с новой.
Тогда и светики докупите для восстановления старой гирлянды. Зануде-продавцу скажите:"Дайте белые светодиоды, 5 мм, 10 шт."
Светодиоды есть в свободной продаже. Стоят очень недорого. Но не в чипидейле как я сейчас глянул. :)
Мощность бывает разная и не всегда очень маленькая.
Но в общем моя догадка верна. У смд допустимая мощность с 50 мВт начинается, а у выводных с 125 мВт.
Тут звучали слова про 10 Вт смд резисторы. Мой гугл таких не находит. Они существуют в природе вообще?
Всем спасибо, все получилось, всё работает как надо пока. Надеюсь, что больше лампочки не перегорят:
    67.9 KB · Просмотры: 213
Я так понял что в данном давайте применяется параллельное соединение светодиодов... Применение стабилизаторов тока и напряжения в данном случае не совсем обосновано. У данных LED рабочее напряжение в районе 2,5-2,7 В. Поэтому, лично я бы, перешёл к смешанному соединению (по принципу LED-ленты). Ленты рассчитаны на напряжение 12 В и в каждой цепочке включаются по 3 светодиода с балластным резистором 150-300 Ом.
Я насчитал здесь 10 светодиодов, а значит можно было сделать 3 цепочки по 3 шт. Было бы меньше проводов и балластных резисторов.
Какие проблемы я испытаю, если останусь на уже собранной схеме?
Сделайте замеры напряжения на СД и балластных резисторах, а затем вычислите ток в цепи... Сначала расчёты, а потом паяльник в руки и успехов!
- это можно сделать не разрывая цепь? или надо мульиметром последовательно вклинится к любой лампочке+резистору?
Я честно говоря так и не понял, что будет, когда я выясню ток цепи? Какие выводы я смогу сделать в том или ином случае?
И я, извините, так и не понял: вы считаете, что схема сейчас плохая?
О-па, приплыли.
Стесняюсь спросить, а автор, вообще-то, имеет представление как измеряется напряжение ? :tehnari_ru_203:
Вспоминаем школьный курс физики! Амерметр включается последовательно с нагрузкой, а напряжение параллельно нагрузке... Ток в цепи можно рассчитать применив закон Ома!
Для этого нужно измерить падение напряжения на выводах балластного резистора и делим его на значение сопротивления... Получаем значение тока в цепи, которое не должно превышать номинальное для светодиода! Элементарно!
