Адаптер K-line
  • Автор темы Автор темы faza
faza
Землемер
23 Дек 2009
Адаптер K-line
Всем привет, собрал на днях такую штуку (схема в архиве). сегодня решил подключить питание и проверить, в итоге на выходах RXD и TXD у меня получилось напряжение соответственно 11 и 8 Вольт. Вот и возник вопрос: не спалю-ли я Com порт таким напряжением и будет-ли эта схема работать с переходником USB-COM? Да, транзистора КТ3107БМ найти не удалось, поставил КТ3107Е.
На один вопрос ответ нашел:
Напряжение на выходе данных из COM-порта ПК (это ножка 3 в 9-ти штырьковом разъеме - рисунки ниже !) по стандарту RS232 таково:
логическая "1" от -5 до -15 вольт
логический "0" от +5 до +15 вольт
Назрел другой: питание для этой схемы надо стабилизировать?
гм, ответы тебе лучше пошукать на PCCAR.ru, там много интересного про подключение мозгов через OBDII к компорту компа.
питание нужно брать от проверяемого авто
поэтому про стабилизацию не парься....
вообще есть схемы попроще - и работают надежнее...
