- 27 Ноя 2010
Это зависит от того, какое напряжение выставишь перед зарядом ...
Данное устройство необходимо для автоматической зарядки аккумуляторов и защиты их от перезаряда и отключения аккумуляторов после их зарядки до нормы.
И где это описание ? ...Данное устройство необходимо для автоматической зарядки аккумуляторов и защиты их от перезаряда и отключения аккумуляторов после их зарядки до нормы.
Настройка на пороговое напряжение14,3 вольта производится с помощью вольтметра и аккумулятора резистором R8 - 470 после достижения аккумулятора полной зарядки из расчета заряда 1/10 тока за час.
Я АКБ от сигареты зарядил уже до 4.4В, это не перезаряд ли? Телефонные АКБ отключаются сами, а этот чё то не хочет...
АКБ от телефона с микросхемами, вот поэтому и отключаются видимо...По идее этот зарядник должен отключаться как минимум при 8 вольтах
Дак получается если крутить напряжение во время зарядки, стрелка амперметра меняет своё значение, причём очень чувствительно. Все 3 крутилки изменяют ток заряда получается.Вы напряжение на батарее во время зарядки контролировали?
