Акустическая система на базе КИНАП 2А12
  • Автор темы Автор темы All62
Какой ватой посоветуете набивать колонки большого объема ?
Я в любых своих АС использую мешки с технической (смесь синтетики и хлопка) или с простой (100% хлопок) ватой. (добываю из старых советских матрасов/диванов), для НЧ звена лично на мой вкус - 100% хлопок самое отличное, для ШП звена техническая смесь хорошо идёт, ну а для СЧ либо смесь, либо чистый синтепон.
Я попробовал варианты ящиков для 2а-12 , заказал 3 крышки вместо 2 и одну пустил на эксперименты -фаз. пас и т.д. "Нормально" бухтит только закрытый ящик , но на 270 литров надо как я понял где то 7 кг. ваты ?
По рулону Урсы в колонку...
По цене что Урса в два раза дешевле хб ваты ...распушивать ее надо (урсу ) или так засовывать ?
Не надо ничего пушить, раскатить, сложить раз пять-шесть(размер подобрать тыком, что б плотнее входил, можно нарезать на "матрасики"). Можно сверху марлевый(тюлевый мешок сделать, но она и так, особо не пылит и не чешется как "советская". Вниз, к басовику, забить побольше, кверху- пару-тройку слоев(что останется). Преимущество- не мокнет, не плесневеет, мыши не жрут, не сваливается(лучше держит форму)...
Распушать/количество всё подбирается сугубо индивидуально, я всегда пушу вату, и подбираю на слух количество...
Читал о том что слишком плотная укладка может "уменьшить" объем ? или это все чепуха ?
Всё верно, а слишком мало - не даёт никакого эффекта, вот по этому надо искать ту самую золотую середину :)
Тут выше Вольф правильно заметил - на слух(в симбиозе с комнатой). Свои Веговские четыре раза "перенабивал"- чище, но панч пропал, быстро-но подгуживать начинали... Так и сравнивал одну с другой. Но с двумя сотнями литров корпуса, кило туда, кило сюда, думаю роли не сыграют.
Спасибо большое ...буду экспериментировать :)
Спасибо всем кто мне помог советами ! Могу теперь отчитаться о проделанной работе :) . Начну с пищалок , 1а -22 как и ранее говорилось здесь, высоких не выдают но металлический рупор дает в вокале призвук "рупора" т.е. его ( с 1а-22 ) я оставил ка своеобразный фильтр , добавив 10гдв-2 получились довольно хорошие высокие. 4а-32 замечательные динамики , при подборе пары я отказался по чисто субъективным причинам от ЛОМОвских (ушли в запас) и поставил другие ( так точно и не понял чьи :) ). Ну ...в общем 4а-32 стоящий вариант ( ИМХО). 2а -12...после долгих экспериментов ( фаз пас ящик) появилось желание просто взять топор и порубать все на куски...Начал экспериментировать с ватой с полной герметичностью корпуса , после множества вариантов при укладке не ваты а распушенного синтапона для набивки игрушек и подушек, возле задней стенки при заполнении около 50% объема ( на фото внизу) динамик все таки "запел" и довольно сносно . Как то так ....:) Спасибо всем за советы!
Читаем и набираемся опыта! - http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
    49.4 KB · Просмотры: 287
    45.1 KB · Просмотры: 265
В каком то Радиохобби было описание рупоров на 2А12, но кажется я опоздал ? )
Завершающийся 2017 для меня был сумасшедшим, я даже забыл об этой теме.
All62 в последний раз был на форуме в день своего последнего поста, это значит - получил то, что хотел. Однако всех поблагодарил.
Олл62, поздравляю с обретением знаний и опыта в колонкостроении!
Ну и с Наступающим НГ!
От души, Николаич.
