Пилили на пилораме, лобзиком советую пилить полотном по металу, сколов меньше, зажав лобзик между двумя брусками или же использовать направляющую
можно на место реза тупо скотч наклеить...и не будет сколовесли использовать ДСП не ламинированое или не ламинированую фанеру то место реза можно намазать ПВА и после высыхания распилить ,так же можно немного смочить водой(если это фанера) и использовать пилочку с *прямым*зубом,а не с направленным вверх или низ.
Лобзик при распиле двигается между двумя направляющими брусками, это не дает ему люфтить
косички можно отрезать от графитовых щёток...уж они то в любом магазине инструмента естьа на что его можно заменить?
как аккуратно берёш чтото -то тонкое острый нож скальпель . разгибешь такие фиговинки железные потом аккуратно внимаешь из них старый подвод и очень аккуратно отпеваешь его от проволоки идущей к катушке. потом берёшь новый подвод проволоку можно отделить от диффузора миллиметров на 5 -6 но осторожно если не идёт лучше не трогать и припаиваем к проволоке подвод потом вставляем его между железками и загибаем как было , придерживая железку с обратной стороны промазываем клеем или лаком место спайки ну и всё в общем то )
