Акустическая система "Валькирия"
Скоро будет продолжение этой серии ибо заказчик окончательно подсел на стимпанк. :)
Стойка под увеселители, телевизор, суббасовое звено вместо тех черных ящиков, которые не стыкуются с дизайном АС.
Ну да,верно.Как-то не подумал об остальных сопутствующих деталях...
потрясающая работа, Валерий молодец!
тоже пошел гуглить, впервые встречаю "торнадо" в акустике
p.s. расчет фильтров специфический для этой системы?
Фильтр третьего порядка.
Работа над акустической системой продолжается. Решено добавить сабвуфер. Сами колонки звучат очень хорошо, но при небольшом динамике невозможно получить глубокие низкие частоты.
Выбираем из двух вариантов: один активный сабвуфер или два пассивных низкочастотных звена, которые будут выполнены в виде подставок под колонки.
Пока чаша весов перевесила в пользу активного сабвуфера.
Активный конечно же, тут без вариантов. Нормальные люди на 75 герц пассивные фильтры не делают :).
Валер, а корпус саба тем же методом что и сателлиты делать будете?
Валер, да оба варианта шикарны! :)
Но делать надо только один... :)
Я тоже так думаю, но последнее слово за заказчиком, может ему больше понравится просто дополнить каждую колонку низкочастотным звеном. Но думаю, что смогу убедить его сделать активный сабвуфер.
Да, так же, надо же сделать так, чтобы всё одинаково смотрелось.
Просто если не охота долго мучаться, можно пойти другим путём, взять нужного диаметра асбестоцементную трубу, обрезать по нужному объему, и будет готовый корпус, хрен его знает почему и как, но в таком кабинете 5" НЧ динамик (не саб) показывает просто невероятную отдачу по НЧ. :) Я где то тут постил опыты с этим делом :)
Нет, это не наш метод! Мы сделаем опалубку и просто отольём корпус из бетона со стальной арматурой. :)
Даже если два суббаса, это все равно актив должен быть, если по нормальному делать, по человечески. Я просто представил себе эти фильтры, эти катушки. Нет не катушки, а катушишщи! Вам решать.
На фото смотрится классно. Жаль видео не посмотреть((
Вы будете смеяться, но:
" К сожалению, это видео не доступно в Германии, потому что в нем может содержаться музыка, на которую организация ''GEMA" не предоставила соответствующие права." И смех и грех.
nEmEz73, через тор можно попробовать посмотреть.
Технарь, да всяко пробовал) И с профиля Валерия на ютубе тоже. Все видео идут кроме этого) Ну да ладно, проект то еще не закрыт) Посмотрю позже, когда с сабом будет))
Послал на почту, там всего 37 мегабайт.
Валерий, спасибо) Впечатляющее зрелище !
