Амфитон 25у-002С: отсутствие -31В под нагрузкой
Запаяйте правильно! Выпаяйте резистор сгоревший,впаяйте целый,предохранители на место,включение повторяю после этого через лампу!!!далие выставления "O" на выходе и выставление токов покоя.
с2 и с3 напутал, перепаяю завтра.
Диоды целые, проверил не выпаивая.
Куплю резисторов 2-3шт. на всякий случай и предохранителей)))
Еще хотел спросить, конденсаторы могли пострадать? может купить сразу новые, от одного пахнет немного проводкой но не жженой а как резиной или хз как описать, не горелым в общем.
1.2 Ом нельзя поставить 1 ватт, или лучше искать именно 1 ом , боюсь в нашей провинции может и не быть(
Могли,лучше заменить если нет уверености в их целостности
На мой взгляд можно обойтись и без него, заменив перемычкой. Мне не совсем понятна его функция. Защита выпрямителя при пробое конденсаторов? Или защита АС при спекании контактов реле? Подобный резистор есть в Амфитоне А1-01, но там общий выпрямитель на оба канала, и нет предохранителей. Скорее всего с конденсатором ничего страшного не произошло, но если если есть возможность то поменяйте на всякий случай
Объясняют своими словами,резисторы на 1ом снижают ток при заряде конденсаторов,про это писал Николай ранние!можно и без них но страдать будут конденсаторы и первичка трансформатора,какое спекание контактов вы о чем? Это что киловатник)))))вы уверены что с кандерами не чего не случилось?нет!а соответственно не надо делать таких выводов,их на утечку и кз.не кто не проверял.
не не я уж лучше с резистором буду)))
а кондеры я только на кз мультиметром и проверю, только толку если емкость вдруг ушла, спец приблуды емкость замерять у меня нет.
ESR-метром измеряйте если есть такой
Сделать раз как должно быть и забыться!
Спорить не хочу, но в подобных случаях из моей практики, кондеры оставались живыми, если конечно не взрывались… :D Насчёт ограничения тока заряда тоже решение сомнительное, 4000 мкФ заряжать до 30 вольт с ограничением тока через кд202? :face: Гораздо более мощные усилители прекрасно обходятся без этого костыля
Еср метра нет(
Погнал в магазин, отпишусь после исправления...
Еще вопрос, реле нагревалось за короткий промежуток времени, минута или две, была теплое, или так и должно быть?
рэс6 рфо. 452.112-01
Все перепаял, включаю в сеть с лампой, предохранители вставил, как вы говорили.
Лампа не горит,но запах в той же стороне идет, быстро проверил питание, выравнялось но не одинаковое на этом канале, разница пару вольт.
Запах идет от VT4 на плате А5, по схеме КТ815В, у меня по факту написано 7ГА1.
Проверяйте транзисторы,релюшки греются в амфитонах
Нагревается сильно до 50 точно пока рука держала потом выключил питание...
Выпаивать,проверяйте выходные,пред выходные
ок, пошел за паяльник садится(((
