Амфитон 25у-002С: отсутствие -31В под нагрузкой
А5 плата это стабилизатор питания?не выспался с ночной)можно фото платы,а то схемы разные...
На плате А5 померяйте напряжения в точках 4 и 9 согласно корпуса
Что с напряжением в точках 4-9 на плате А5?
возможно глупый вопрос, но выходные я так понимаю это на радиаторах по бокам, а предварительные, по всей плате все выпаивать или определенные какие то?
уехал пока, вечером сяду...
Усилители пока не трогайте,давайте розберемся что у вас там греется и измерте в точках который я вам написал напряжения,и какой перекос в питании на усилители мощности?
Понимаю что не должно, сейчас замерию и отпишусь.
На всякий случай
4 корпус 31.3в
5 корпус -0
Можно фото поближе платы защиты
Усилок
Левый
25.9
-26.6
Правый
25.9
-26.6
Вы же писали относительно корпуса
В 4 и 9 точке
Сори опечатался 9 вместо 5
Куда копать
Какое на напряжение на точках 1 и 3?
Пока плату вертел провод оторвался 6 точка, момент папаяю...
