Амфитон 25у-002С: отсутствие -31В под нагрузкой
Больше всего что в блоке фонокоректора высохли кандеры и один из них замкнут на землю
Меняйте все электролиты в плате фонокоректора(если он вам надо) и будет вам радость, вы все эти манипуляции делали с лампой в первичке?
На А1 8, 6, 11 земля как понял.
7, 10, 12, 9 уходят на А2 если не путаю, кз на корпус у них нет
+-31 имеется
Только почему то -31 после включения сразу есть а вот +31 растет от 30.8 и через прл минуты 31
Электролиты заменены, полярности совподают, смотрю внимательнее..
Название топика изменил, по просьбе ТС.
Фонокоректор только для входа зс?
Значит транзистор какой-то мёртв и коротит в фонокоректоре,мы можем только на догадках строить версии, у вас под рукой аппарат и только вы можете посмотреть что и как
Я понял, смотрю ка кз элементы и дорожки. Тут натыкано много всего ноги везде очень близко, может случайно что то наклонил при пайке...
Правильно ли я понимаю что его можно вообще исключить из схемы, ведь есть куча других входов, мне так и одного за глаза...
Уехал, через часок вернусь за мертвеца)
если винил не слушание то он не надо
+-31 имеется
Только почему то -31 после включения сразу есть а вот +31 растет от 30.8 и через пол минуты 31
Температурный дрейф по питанию 1% - это не критично. К тому же, по +31 В на элементах R1 и VD? сделана коррекция, которая срабатывает после отключения защиты. Скорее всего, это её рук дело.
Поиск неисправности в фонокорректоре правильнее всего делать при внешнем регулируемом двухполярном питании. ЛБП с токовой защитой - самое то. Если "вертушку" использовать не планируется, фонокорректор можно отключить навсегда.
Все нашел виновников, устранил кз, -+31 выставил, припаял нагрузку к А5, фонокорректор исправен (хотя хз через него и подключать не буду) vt4 не греется. Курю...
