Амфитон 25у-002С: отсутствие -31В под нагрузкой
Вы транзисторы знаете как проверять?
на базу + мультиметра, минусом мультиметра на катод и эмитер смотрим значения, ну и после наоборот - база, + катод и эмитер смотрим 0.
но один звонился так, а второй через плюс на базе показывал 0, а через минус на базе значения.
блин наверное я отложу эту басню на завтра, потому как когда голова не варит я всегда что то порчу! а сейчас она уже не варит...
отпаивайтк провода с тех точек где должно быть +-31в(под пишите их что бы не перепутать) щапаивайте все на местои и в включении режиме надо измерять напряжения на транзисторах.
+-31 это 4 и 9 точка, вроде как так помнится)
в общем продолжу я завтра головоё..у...
Посмотрите в интернете как проверять транзисторы,есть даже видео!завтра будет то что и сегодня,за ночь знаний не наберетесь!
окай ща еще раз прозвоню транзюки (выпаивать пошел опять)и напишу, стабилитрон потом проверю...
Стабилитрон думается целый,как писали выше можно в рабочие плечо запаять для проверки.
Если вам уж трудно понять как правильно проверить транзисторы то можете для примера выпаять с рабочего плеча транзисторы и на примере их(их показаний на тестере) определить,только учтите что их проводимость разная PNP и NPN соответственно если в одном будет показывать в одну сторону то в другом в обратную(щупы надо поменять местами + с - щупы)
Я о чем и пытался сказать выше
7га1
+ на базе
Катод582
Эмитер582
-на базе
К1
Э1
Рабочий же, ставлю на место, ща 6гх7 еще раз проверю
Катод582
Эмитер582
Это немного смущает эмиттер должно быть на несколько единиц больше коллектора (катода) к-э не в одном направлении прозваниваться не должны .
Кэ не звонятся, на мультиметре то 582 то 583 было я меньшее написал
Или разница больше должна быть?
6гх7
Б+
К1
Э1
Б-
К636
Э638(637)
Проверяйте кт502-кт503,я бы их вообще заменил на 2n5551-5401
502 и 503 это черный с синей и белой точкой?
Если да то они уже проверены и тоже исправны
