Амфитон 25у-002С: отсутствие -31В под нагрузкой
Отпаивайте провода на плате а5 в точках 1 и 3 и меряйте переменку на а6,или верните стабы обратно на места хотя это не х...... не даст,потрачено сколько времени,за это время новые детали не то что бы в плате А5 заменить можно было,а и во всем усилители
Стабы старые назад поставил. Новых пока нет...
Точки 12 и 13 блока А6 и точки 2, 6 и 7 блока А5 это общий провод. Забудьте про них как про страшный сон, и не упоминайте их больше при измерениях. Все измерения делайте относительно корпуса усилителя
Мы ходим по кругу....я ранние писал:раз сделать так как надо и не будет ни каких проблем!
Да кто против то, я же написал что нету новых зч, сегодня магазы не работают, и дома я их из пальца не высосу...
Пока не получите на втором стабилитроне 20 вольт, разговаривать не о чем
Тогда о чем речь......будут запчасти тогда и продолжаем, а так это речь не очем
Так стопе без паники, возможно причина найдена, паяльник вскепечу отпишусь.
Не факт что найдена… :D
Суч. й проводок переломился а на оплетки держался, на А5 снова все как и прежде)
А6
10 -41.3
15 41
На А5 еще ризюк не соответсвует r12, если я правиль понял он должен быть как и r10 номиналом
R12 17кОм
R10 11кОм
А должны быть 12кОм
До кучи в общем их тоже пару заменю и тогда буит -+31 стопудова.
И стабилитрона 2 сращу навсякий случай сменю, только как их в магазе проверить?
Вообщем до поступления трафика запчастей дискутировать нет смысла
