Амфитон 25у-002С: отсутствие -31В под нагрузкой
От и тут 18, а есть где 12
Стабилитроны 1N4747, транзисторы BD139/140 и 2N5551/5401. Резисторы не менять!
Ладно сейчас попробую снова поменять местами эти чертовы оранжевые детали! После перекура
Николай, у него на одном стабилитроне напруга 16 вольт. Добиться работы то можно подбором резисторов, да ведь это неправильно будет. Стабилитрон то похоже нерабочий
4. 29.6
8. -30.3
Это максимально близкие значения которые смог накрутить
Так, на отрицательном стало нормально выставляться напряжение?
От -30.3 до -36
И на положительном от 26.2 до 29.6
Так что получается если минимальными усилиями то или сопротивление подогнать или стабилитрон. А остальное работает, и менять только для успокоения.
Или все таки раз с нагрузкой грелся транзистор значит он все равно под замену.
В общем, стабилитрон под замену. Транзисторы-резисторы менять не надо. Хотя в принципе и такие напряжения пойдут, но схема не в режиме находится. Можно попробовать подключить нагрузку. Кстати, греются регулирующие транзисторы на нём очень прилично, можно даже обжечься
Стабилитрон КС520 немного занижен, но на работу стабилизатора это влиять не должно.
Теперь думайте что будете делать:
- менять стабилитрон VD2;
- подбирать резистор R12 или R10;
- менять все транзисторы;
- менять весь стабилизатор целиком.
На одном из стабилитронов 16 вольт, вместо 20 положенных, и он перекочевал в положительное плечо сейчас :D
