Амфитон 25у-002С: отсутствие -31В под нагрузкой
P80122-145707.webpНашел только такие
Сказали на 20v 1,3w
надпись на них следующая PH C20
Ставить то одобряете?
Отлично,ставляйте,но не забываем о катоде и аноде(соблюдение полярности)
Впаял стабилитроны 4589 выпаял, сейчас выставлю -+31
Ух и резкие стали подстроечники, еле поймал.
+31
-31 выставил
Отлично! Подпаиваем провода далее....это надо было сразу так сделать, купить новые стабы и не мучатся
Напряжение на r13 без нагрузки 39.9в
В точка 1 и 3 какое напряжение? Перекоса нет? Та хотя даже и если есть то это уже не особо важно,главного что на выходе есть +-31в
Без нанрузки
1 39
3-39
Гуд, поехали далие, подпаиваем проводулины и потом обратно замеряем +-31в(на всякий случай, мало ли что) в ум. пока предохранители не ставим!
4 и 5 30.6
8 и 9 пусто
Походу 1 стабилитрон ласты склеил уже(
На нем 0,6в
На другом -19.7
После чего ласты склеял?
Хз, провода назад подпаял, замерял а на 8 и 9 точках нет ничего 0.
4 и 5 есть.
Померил на стабилитронах напругу на одном есть на втором нет вообще
Писали ранее по падениб напряжения на r13 я на нем и замерил. И на точках замерил...
На r14 -29.9
Может поэтому и греется vt4 что перекос с r13 по напряжению?
Провода подпаивали на +-31в. правильно, не перепутали их местами?
Отпаяйте обратно провода с +-31в. И измеряйте сопротивление (поставьте тестер в режим прозвонки) на плате предварительного усилителя согласно корпуса в точках 17 и 18, может там коротец сидит
