Амфитон 25у-002С: отсутствие -31В под нагрузкой
Можно оставить как есть, разбаланс небольшой, а схема предусилителя с дифкаскадом на входе, режимы выставит автоматически
Кстати, греются регулирующие транзисторы на нём очень прилично, можно даже обжечься
Грелся по сумашедшему только один за минуту не удержишь рукой а второй вообще ледяной
Как вариант, можно пару диодов последовательно со стабилитроном воткнуть, только в прямом направлении, Напряжение будет выставляться, но это уже будет извращение)
Стабилитрон немного занижен, но на работу стабилизатора это влиять не должно.
Теперь думайте что будете делать:
- менять стабилитрон VD2;
- подбирать резистор R12 или R10;
- менять все транзисторы;
- менять весь стабилизатор целиком.
Вопрос интересный)
Вы как человек опытный скажите, грелся транзистор из за стабилитрона, резистора или какой то другой причины?
Сейчас подключите нагрузку, и посмотрите на нагрев. У Вас до этого на выходе было 39 вольт в положительном плече, насколько помню, вот ничего и не грелось
Вопрос.
Если назад припаять все провода, и включить в сеть, то по идее тот что грелся транзистор греться не должен но начнет соседний или хз.
Проверить?
Я не против замены стабилитрона только за, если дело в стабилитроне то то что я написал выше сделать.
Должны греться оба, но не дымить и не пахнуть. Рабочая температура их может быть совсем не комфортной при прикосновении
Какой-то другой причины. Её еще предстоит найти.
Опыт проводить?
Предохранители извлек!
Проводите опыт
Тогда меняю стабилитрон и смотрим что делать дальше...
Проводить. Померить напряжения на выходах и входах стаба под нагрузкой
Зачем менять?! Оставьте как есть! :fase:
Дальше не забудьте настроить +-31 В при отключенной нагрузке.
Затем восстановите подключение нагрузки (оба плеча). Нагрузку по +31 В подключайте через амперметр.
