- 19 Янв 2018
Проводить. Померить напряжения на выходах и входах стаба под нагрузкой
Ок ща припаяю посмотрим
Дальше не забудьте настроить +-31 В при отключенной нагрузке.
Нагрузку по +31 В подключайте через амперметр.
Не понял что именно...Сейчас если поменять
Что непонятного?Понял все кроме амперметра, ...
По моему наоборот по -31 , у него вроде vt4 раскачегаревался .тока по +31 В
Ок. Провода припаял, включать не буду пока новые стабилитроны невпаяю. Потом настраиваю +-31
Это понятно, что рабочий ток будет не более 100 мА. Кстати, ток можно оценить по падению напряжения на этом резисторе (R13). Так даже удобней чтобы не возиться с амперметром.Николай, там последовательно с транзистором стоит сопротивление 10 ом 0,25 ватт, для него полампера выше крыши![]()
Спасибо всем кто сегодня не оставил меня на едине с этой чудо техникой)
Мы победим сие чудо![]()
Но это уже другая историяочень этого жду, а то приведение 25АС-121 (50АС-105)в чувства пропадет даром, а очень не хочется... но чую что потом я буду фильтра в колонках крутить))) а может и нет хз как заиграют... в планах еще их немного доработать по корпусу, пока только на фильтрах расположение элементов поменял что бы индуктивности друг на друга меньше влияли
