АМС "Луна-3" Первые снимки обратной стороны Луны
Для перемещения тележки необходимо изготовить колеса. В качестве заменителя резины для колес взят пластиковый корпус большого диаметра от туши для ресниц, При помощи штангенциркуля произведена разметка и при помощи микропилки -отрезка заготовок. Ввиду отсутствия пластиковой заготовки большого диаметра и токарного станка для ее обработки, ступицы колес выполнены методом склейки из дисков, вырезанных из листового пластика. После сушки ступиц произведена их разметка и сверление отверстий под ось и ступичные шпильки.
    55.5 KB · Просмотры: 40
    53.3 KB · Просмотры: 49
    52.7 KB · Просмотры: 103
    39.6 KB · Просмотры: 44
    39 KB · Просмотры: 31
Ступичные шпильки выполнены из медного эмальпровода Ф 1мм, который с натягом вставлен в отверстия , обрезан и обработан в сборе по торцам надфилем, создавая имитацию гаек.
    57 KB · Просмотры: 113
Для изготовления одинаковых колесных вилок из листового пластика вырезан шаблон. Контуры вилок через шаблон перенесены на алюминиевую пластину толщиной 0,8мм, после чего последовала их вырезка и обработка надфилем.
    42.6 KB · Просмотры: 28
    73 KB · Просмотры: 34
При помощи плоскогубцев и молотка произведена гибка заготовок колесных вилок, после чего произведено сверление осевых отверстий в вилке.
    43.4 KB · Просмотры: 56
    61.5 KB · Просмотры: 39
    77 KB · Просмотры: 108
Добавляем на ступицу каждого колеса по паре дисков, вырубленных из листового пластика и комплектуем колеса с вилками.
    59.9 KB · Просмотры: 37
    47.8 KB · Просмотры: 111
    73.2 KB · Просмотры: 45
Параллельно , из эмальпровода Ф 1,5мм выгнул контрфорсы и установил их на тележку в заранее просверленные отверстия с раме и стойках.
    71.9 KB · Просмотры: 42
    24.3 KB · Просмотры: 34
Колеса с вилками комплектуются осями, выполненными из стальной проволоки Ф 1мм.
    64.5 KB · Просмотры: 64
Шарнирное крепление вилки к раме производится посредством сапожного гвоздя с широкой шляпкой, который будет служить в качестве оси. Гвоздь, вставленный в вилку, с натягом устанавливается в отверстие на раме и шляпкой прижимает вилку к раме, позволяя при этом вилке совершать вращательное движение вокруг гвоздя.
    20.3 KB · Просмотры: 53
    24.6 KB · Просмотры: 49
    55 KB · Просмотры: 56
    69.1 KB · Просмотры: 104
    22.6 KB · Просмотры: 41
Прошла первая примерка установки станции на транспортно-технологическую тележку.
    52 KB · Просмотры: 89
    45.1 KB · Просмотры: 118
    56.4 KB · Просмотры: 109
А вот так выглядит совместное фото "сладкой парочки" моделей первых советских лунников в М 1:12.
    53.2 KB · Просмотры: 124
Работа понемногу продолжается. В процессе изготовления показаны элементы системы ориентации станции во время полета и при съемке Луны. Нашел хороший снимок, показывающий сопла микродвигателей, предназначенных для разворота станции вокруг вертикальной оси. Ориентируясь на данный снимок из литника высверлил и выточил заготовки корпуса двигателя, а затем из стержня от авторучки и инъекционной иглы выполнил элементы двигателя и сопло.
    63.6 KB · Просмотры: 30
    44.4 KB · Просмотры: 94
    34.9 KB · Просмотры: 92
    54 KB · Просмотры: 89
    36.1 KB · Просмотры: 91
    79.1 KB · Просмотры: 98
    28 KB · Просмотры: 93
    52.9 KB · Просмотры: 100
    41.4 KB · Просмотры: 101
    61 KB · Просмотры: 103
В заднем полушарии корпуса станции засверлены отверстия и посадочные места под установку, в которые и вклеены изготовленные микродвигатели ориентации.
    50.4 KB · Просмотры: 90
    51.5 KB · Просмотры: 97
    42.9 KB · Просмотры: 36
    44.3 KB · Просмотры: 97
Установкой четырех данных микродвигателей ориентации дело не ограничивается. Необходима установка еще четырех микродвигателей, отвечающих за закрутку станции вокруг вертикальной оси.
Из кусочков пластика вырезаны и склеены в зигзаг заготовки держателя сопла двигателя. После просушки произведена их обработка, сверловка и сборка держателя.
    40.2 KB · Просмотры: 32
    49.1 KB · Просмотры: 31
    45.8 KB · Просмотры: 31
    42.8 KB · Просмотры: 30
    49.8 KB · Просмотры: 27
Сопло двигателя изготовлено из инъекционной иглы, трубка газопровода- из обрезка провода ГФ. Провод вклеивается в отрезок иглы, а затем данная сборка вклеивается в стойку держателя микродвигателя.
    56.4 KB · Просмотры: 31
    90.1 KB · Просмотры: 32
    68.4 KB · Просмотры: 30
В заднем сферическом днище станции засверливаются установочные места под данные микродвигатели ориентации, куда последние и вклеиваются.
    48.3 KB · Просмотры: 33
    45.3 KB · Просмотры: 39
    57.2 KB · Просмотры: 35
На нижнем днище осталось только поставить ленточные антенны на катушках.
Заготовки для катушек выполняются методом литья эпоксидного компаунда в простейшую пластилиновую форму. Формообразующим пуансоном для катушки послужила крышка от тюбика клея "Супер Момент".
    54.7 KB · Просмотры: 90
    54.1 KB · Просмотры: 93
После полимеризации компаунда заготовки вынимаются из формы, очищаются от остатков пластилина и обрезаются в размер. После этого следует их обработка надфилем, шкуркой и шарообразной фрезой. Разматывающее устройство ленточной антенны и держатель выполнены из инъекционной иглы и из листовой латуни, оставшейся от плат фотоэчета с других моделей. Латунные заготовки соединяются между собой посредством пайки. На держатель клеится контактная коробка для фидера антенны, выполненная из листового пластика. Все комплектующие детали ленточной антенны собираются воедино на держателе.
    39.4 KB · Просмотры: 89
    47.1 KB · Просмотры: 94
    56.4 KB · Просмотры: 92
    54.6 KB · Просмотры: 94
    53.7 KB · Просмотры: 97
    44.4 KB · Просмотры: 86
    56.9 KB · Просмотры: 34
    69.9 KB · Просмотры: 34
Затем держатели с катушками вклеиваются в заранее просверленные отверстия в корпусе станции и к ним подводятся антенные фидера. На этом оформление нижнего днища заканчивается, осталась только его окончательная покраска.
    32.9 KB · Просмотры: 34
    51.3 KB · Просмотры: 33
    49.7 KB · Просмотры: 31
    55.6 KB · Просмотры: 84
    49.5 KB · Просмотры: 89
Возвращаемся на головную часть корпуса станции. Во время перелета по трассе Земля-Луна , вплоть до начала переворота и ориентации станции объективами фотоаппарата на диск Луны, иллюминатор, за которым находился фотокомплекс "Енисей" и лунные датчики, был закрыт распашными шторками-заслонками. Вот их устройство я и попытаюсь повторить в пластике.
Диск шторки вырезан из листового пластика, затем поделен на две равные половины. Из листового пластика вырезана и подвижная часть шарнира, расположенного на шторке. Неподвижная часть шарнира, располагающаяся на корпусе иллюминатора, вырезана из листка латуни от платы фотоэчета. Оси шарнира -из медного эмальпровода. Корпуса со спиральными пружинами, раскрывающими шторки после срабатывания затвора, удерживающего их в закрытом состоянии выполнены из литника.
    28.9 KB · Просмотры: 103
    44.1 KB · Просмотры: 26
    45.6 KB · Просмотры: 33
    45.1 KB · Просмотры: 98
    28.2 KB · Просмотры: 112
Устанавливаем шторки на корпус станции. Вначале на обод иллюминатора приклеиваем неподвижную часть шарнира, а затем производится сборка шторки на оси и операция заканчивается установкой но концы осей корпусов с пружинами. После чего излишняя, выступающая за пределы корпусов, часть осей откусывается бокорезами.
А в результате получается вот такая головная часть . Осталось только изготовить затвор и протянуть по поверхности корпуса электропроводку.
    47.6 KB · Просмотры: 98
    62.6 KB · Просмотры: 103
    62.5 KB · Просмотры: 95
    61.1 KB · Просмотры: 88
    50.5 KB · Просмотры: 88
