АМС "Магеллан". Миссия на Венеру.
Дед Леня
Moderator
18 Фев 2012
В данной теме речь пойдет о работе над масштабной моделью (М1/35) автоматической межпланетной станции "Магеллан" (США), осуществившей подробное радиолокационное картографирование поверхности Венеры.
    63.9 KB · Просмотры: 285
Магеллан (космический аппарат)
Заказчик НАСА
Производитель Martin Marietta
Hughes Aircraft
Оператор Лаборатория реактивного движения
Задачи радиолокационное картографирование Венеры
Спутник Венеры
Стартовая площадка Космический центр Кеннеди LC39B
Ракета-носитель Атлантис
Запуск 4 мая 1989 18:46:59 UTC
Выход на орбиту 10 августа 1990
Сход с орбиты 12 октября 1994
NSSDC ID
1989-033B
SCN
19969
Технические характеристики
Масса 1035,0 кг
Мощность 1029 Вт
Элементы орбиты
Эксцентриситет
0,4014
Наклонение
85,5°
Период обращения
3,25 ч
Апоцентр
14500 км
Перицентр
6300 км
Магеллан — межпланетная станция НАСА, осуществившая подробное и полномасштабное радиолокационное картографирование Венеры с орбиты планеты. Аппарат был запущен с помощью шаттла «Атлантис STS-30» 4 мая 1989 года и проработал до октября 1994 года.
Описание аппарата
Масса аппарата с топливом — 3,5 тонны, длина — 4,6 метра, диаметр антенны радиолокатора — 3,7 метра. «Магеллан» был оборудован двумя квадратными солнечными батареями с длиной стороны 2,5 м. Фотокамер аппарат не имел. Радиолокатор (длина волны 12,6 см) позволял осуществлять картографию с разрешением 100—300 метров и измерения высоты с точностью 30-50 метров.
Основным подрядчиком по созданию «Магеллана» являлась компания Martin Marietta (ныне Lockheed Martin).
    112.7 KB · Просмотры: 165
    111.2 KB · Просмотры: 90
    108.8 KB · Просмотры: 126
    75.2 KB · Просмотры: 53
    76.2 KB · Просмотры: 178
    100.2 KB · Просмотры: 79
    48.3 KB · Просмотры: 84
    87.7 KB · Просмотры: 150
    61.2 KB · Просмотры: 53
    67.8 KB · Просмотры: 64
Исследование Венеры
В августе 1990 года «Магеллан» вышел на вытянутую полярную орбиту вокруг Венеры с высотами от 295 км до 8500 км и периодом обращения 195 минут.
В каждый момент сближения с планетой аппарат с помощью радиолокатора картографировал узкую полосу шириной от 17 до 28 км. К сентябрю 1992 года аппарат осуществил съёмку 98 % поверхности планеты. Поскольку «Магеллан» многократно снимал многие участки с разных углов, то это позволило составить трёхмерную модель поверхности, а также исследовать возможные изменения ландшафта. Стереоизображение получено для 22 % поверхности Венеры.
До «Магеллана» менее подробное картографирование Венеры было осуществлено аппаратами Пионер-Венера-1, Венера-15 и Венера-16 с разрешением в 1-2 км.
Создание подробной карты помогло лучше понять геологию Венеры. На планете имеется сравнительно немного кратеров, но часто встречаются образования вулканического происхождения (лавовые равнины и т. д.). Поверхность Венеры является молодой по геологическим меркам — менее 800 млн. лет. Аппарат обнаружил множество интересных особенностей (например, протяжённые «протоки» сверхвязкой лавы). Как ни странно, на Венере (в отличие от Марса) не обнаружено значимых признаков ветряной эрозии, а атмосферный перенос пыли и песка имеет ограниченный характер.
С сентября 1992 года по май 1993 года «Магеллан» исследовал гравитационное поле Венеры. В этот период он не осуществлял радиолокацию поверхности, а транслировал постоянный радиосигнал на Землю. По изменению частоты сигнала можно было определить малейшие изменения скорости аппарата (доплеровский эффект), что, в свою очередь, позволяло детектировать особенности гравитационного поля планеты.
С мая по август 1993 года «Магеллан» опробовал технологию атмосферного торможения. Нижняя точка орбиты была немного снижена, чтобы аппарат задевал верхние слои атмосферы и изменял параметры орбиты без затрат топлива. В августе орбита «Магеллана» составляла по высотам 180—540 км с периодом обращения 94 минуты. Это позволило провести более точные гравитационные измерения. В целом, была составлена «гравитационная карта» для 95 % поверхности планеты.
В сентябре 1994 года был проведён эксперимент по исследованию верхних слоёв атмосферы Венеры. Солнечные панели аппарата были развёрнуты подобно лопастям ветряной мельницы, а орбита «Магеллана» снижена. Это позволило получить информацию о поведении молекул в самых верхних слоях атмосферы. 11 октября орбита была снижена в последний раз, а 12 октября 1994 года контакт с аппаратом, приближавшимся к Венере по спирали, был потерян.
    92.8 KB · Просмотры: 151
    73.2 KB · Просмотры: 66
    63.8 KB · Просмотры: 51
    70 KB · Просмотры: 61
    65 KB · Просмотры: 140
    83.8 KB · Просмотры: 64
    70.5 KB · Просмотры: 136
    82 KB · Просмотры: 135
    79 KB · Просмотры: 150
    80.5 KB · Просмотры: 147
В ходе работы над моделью советской АМС "Венера-15/16", осуществившими радиолокационное картографирование полярных областей Венеры, появилось желание изготовить модель американской АМС "Магеллан", которая произвела радиолокационное картографирование 98% поверхности Венеры с более высокой разрешающей способностью. И в дальнейшем поставить на полку две АМС-картографов Венеры. Эскиз аппарата был прочерчен в масштабе, останавливало начало работы только отсутствие поделочного пластикового шара нужного размера, необходимого для изготовления параболической сканирующей антенны.
Но в конце концов пластиковый шар Ф 156мм был найден и процесс работы над моделью пришел в движение. С помощью циркульного ножа из полусферы поделочного шара была вырезана заготовка зеркала антенны.
    42.8 KB · Просмотры: 111
    38.3 KB · Просмотры: 61
    39.3 KB · Просмотры: 72
    47.3 KB · Просмотры: 43
Поскольку модель данного аппарата модельными фирмами не производится, то буду ее делать из подручных материалов. На основание зеркала антенны была использована деталь от кнопки дозатора баночки какого-то крема, которая пришлась точно в размер. Для сборки применен цианоакриловый клей "Момент".
    41.5 KB · Просмотры: 36
    36.3 KB · Просмотры: 52
    34.5 KB · Просмотры: 37
Контррефлектор антенного зеркала вырезан из поделочного пластикового шара Ф5см и установлен на зеркало антенны на стойках-раскосах, выполненных из 0,6мм латуной трубки.
    41.1 KB · Просмотры: 42
    39.6 KB · Просмотры: 63
    58 KB · Просмотры: 42
    60.3 KB · Просмотры: 47
    73.7 KB · Просмотры: 41
В центре основания зеркала антенны установлен излучатель-приемник, а на оборотной стороне контррефлектора установлена малонаправленная антенна для радиосвязи спутника с Землей. Данная антенна предназначена для передачи полученной информации о картографировании поверхности Венеры на Землю и приема информации с Земли. Для изготовления данных элементов конструкции антенн использованы пластиковые трубки разного диаметра от пишущих стержней шариковых ручек, латунные оголовки инъекционных игл, подвергнутые дальнейшей мехобработке. На этом пока работа с зеркалом антенны закончена, в дальнейшем предстоит ее окраска и протяжка по раскосам фидерной линии.
    39.8 KB · Просмотры: 69
    37.7 KB · Просмотры: 80
    37.4 KB · Просмотры: 67
    37.3 KB · Просмотры: 68
Детали корпуса приборного отсека сканирующей антенны и антенны связи с Землей вырезаны из листового пластика согласно размеров прочерченного эскиз станции и склеены.
    32.7 KB · Просмотры: 52
    33.6 KB · Просмотры: 72
    42.3 KB · Просмотры: 54
    49 KB · Просмотры: 73
    77.1 KB · Просмотры: 99
    44.2 KB · Просмотры: 63
Подобным же образом изготовлен 10-ти гранный приборный отсек, в котором находится аппаратура, ответственная за работу всей станции.
    33.3 KB · Просмотры: 66
    37.5 KB · Просмотры: 77
    39.7 KB · Просмотры: 42
    42.3 KB · Просмотры: 61
    37.9 KB · Просмотры: 50
После чего произведено дополнительное оформление многогранного отсека элементами конструкции, вырезанными из листового пластика.
    43.4 KB · Просмотры: 119
    38.2 KB · Просмотры: 51
    40 KB · Просмотры: 51
Антенна "Магеллана" досталась в наследство от "Вояджеров" и полностью похожа. Там, на тарелке, есть отверстие, посмотрите у "Вояджеров", точно такое же есть и на "Магеллане".
Ту что, остаток шара пригодится и для строительства другой, тоже знаковой, станции.
Да, там имеется прямоугольное отверстие. С обратной стороны тарелки к нему примыкает солнечный датчик, установленный на штанге. Это отлично видно на оригинальном чертеже станции "Маринер Юпитер-Сатурн".
    106.6 KB · Просмотры: 151
Для создания механизма крепления и развертывания солнечных батарей понадобился набор пластиковых трубок разного диаметра. В ход пошли трубки от пишущих стержней авторучек и трубка от надувного шарика. Произведена обрезка деталей в размер и сборка механизма. Для крепления солнечных панелей, заготовки которых вырезаны из листового пластика использованы длинные инъекционные иглы Ф2мм, которые также обрезаны в чертежный размер.
    63.5 KB · Просмотры: 27
    69.5 KB · Просмотры: 27
    33.3 KB · Просмотры: 41
    51.2 KB · Просмотры: 40
А далее уже происходит сборка заготовок солнечной батареи воедино со штангами и механизмом крепления и развертывания с установкой их на корпус станции.
    35.3 KB · Просмотры: 33
    39 KB · Просмотры: 29
    35.8 KB · Просмотры: 24
    30.5 KB · Просмотры: 37
В корпусе приборного отсека прорезана выемка и произведена его установка на корпус станции. Затем произведена установка сканирующей антенны.
    36 KB · Просмотры: 31
    34.7 KB · Просмотры: 29
    27.2 KB · Просмотры: 29
Спасибо за темы! С интересом наблюдаю за вашим творчеством. Особенно нравится экскурс в историю! Также восхищаюсь кропотливой работе!
Количество деталей, устанавливаемых на корпусе, понемногу растет.
    38.9 KB · Просмотры: 49
    26.2 KB · Просмотры: 41
    28.8 KB · Просмотры: 29
    24.7 KB · Просмотры: 27
    25.3 KB · Просмотры: 27
Несколько преобразились и панели солнечных батарей.
    53.3 KB · Просмотры: 50
    53.9 KB · Просмотры: 96
    73.7 KB · Просмотры: 43
    38.2 KB · Просмотры: 112
Произведено оконтуривание пластиковой "лапшой" окон системы терморегулирования, расположенных на приборном отсеке управления станцией. Затем в эти окна вклеены жалюзи системы терморегулирования, для изготовления которых была применена матричная сетка от кинескопа цветного телевизора.
    32.3 KB · Просмотры: 27
    60.1 KB · Просмотры: 99
    38.8 KB · Просмотры: 35
    50.1 KB · Просмотры: 28
    40.5 KB · Просмотры: 25
На грани корпуса приборного отсека радиолокатора установлены окна системы терморегулирования.
    25.5 KB · Просмотры: 89
    29.3 KB · Просмотры: 25
    26.8 KB · Просмотры: 40
    26.3 KB · Просмотры: 47
