Антивирус.
Николай-13
12 Мар 2010
Антивирус.
Всем доброго вечера. У меня следующая ситуация. На компе стоит КИС 2010 (лицензионная). Вроде бы всё ничего (пользуюсь Касперским почти три года), да вот что вышло. Друг давал флешку с файлами, мой касперский вирусов не нашёл. Я файлы скопировал себе на комп и отдал флешку. Друг проверил на вирусы- троян! Я проверил свой комп КИС 2010, результат- вирусов нет. Проверяю сканером доктор вэб- нашёл два трояна. У меня вопрос- получается доктор вэб ищет лучше касперского? НО с другой стороны, когда я брал флешки у того же друга, его доктор вэб ничего не находил, а мой КИС находил на флешке вирусы. Подскажите, выходит КИС- г...но? Заранее премного благодарен. PS.Подскажите, какой антивир лучше.
Нет антивируса, который смог бы выследить и убить все вирусы на планете, поэтому для более лучшей защиты компа советуют ставить 2, а то и 3 антивируса, которые не будут конфликтовать друг с другом: например нод32 и др.веб.
+ пускай друг делает у себя проверку так же - в безопасном режиме..
А Кис с чем можно ставить? просто я уже купил продление лицензии КИСа
Несколько антивирусов? Не уверен, что это разумно.
Пользуйся KIS, регулярно обновляй. Ну, и изредка можно делать проверку в безопасном CureIt-ом. От кучи антивирей толку не будет.
не ставьте более 1 антивируса - так как будет конфлик если 2 установлено .
ребята - обсуждаем антивирусы или другую проблему ?
Сам пользовался связкой нод32 +др.Веб - и никаких жалоб не было. Никто ни с кем не конфликтовал, процессор не грузило. Ну да не будем спорить. Если есть лицензия КИС - почему бы и не использовать? Обновления, ну и еще можно будет вручную просматривать диски на наличие всяких левых файлов.
А как сделать проверку в безопасном режиме, и что такое CureIt ?
Сппасибо, как раз этим и проверял, но только в обичном режиме. Так можно? или обязательно в безопасном? и этот сканер каждый раз нужно скачивать?
В безопасном надёжнее, в нём многие службы не задействованы.
кстати! касперским же тоже можно проверять в безопасном режиме
Подскажите по- подробней, как правильно проверить в безопасном режиме. Пожалуйста
При загрузке жмёшь F8, выбираешь "Безопасный режим" и загружаешься. Дальше, как обычно.
Спасибо, попробую завтра. А то сегодня сканер 7 часов комп мучил! Это всегда так долго?
Нет, не всегда, но бывает, особенно если система заражена.
