Я правильно понял? Это так человек с тонким чувством вкуса и такта называет сопли?..это он еще на "живую нитку" собран,
Схемка Элиотта. У 5532 вход сделан на обычных транзисторах. По этому на входе корректора будет присутствовать маленькая постоянка. И эта маленькая постоянка обязательно намагнитит тебе головку. Так что лучше поставить на входе корректора ёмкость на 0.22 мкф.а про схему-то и забыл..
Я просто подумал, что это речевой оборот: "на "живую нитку" собран". Не более. Потому и спросил.А где Вы там "сопли" увидели?
У этого ОУ вход собран на полевиках . Там разделительный кондюк не нужен.А как с этим обстоит дело, например, у ОРА 2134?
Головка- китайский аналог АТ -91, я ,конечно, неискушенный аудиофил, но звук мне нравится!!!
немножко тонарм допилил- убрал его "знаменитый наклон"
но я уже не первый раз ставлю эти головки и нп Арию и на Вегу 122,
Его так и не услышишь наверное. Но впоследствии можно будет увидеть. Износ иглы с одной стороны,один из краев канавки тоже больший износ будет иметь. В этом случае уже должно быть слышно при сравнении. А работу антискейта хорошо видно на сходе пластинки,при правильном выставлении тонарм стремится остаться на месте или медленно сползает в центру. Неправильно выставишь,или очень быстро к центру или пытается уйти назад. Может даже из канавки выскакивать. Примерно такSinus , но ни на одном аппарате, что у меня был, не слышал результат его работы...
Красивая красавица. А что с крышечкой то случилось? На первых двух фото крышка в идеальном состоянии, а на остальных как будто попала под гусеницы танка. Ты что с ней сделал ? Признавайся!!!!моя красавишна готова
