Ария-102
Во! точно! даже ответить не успел!
А по вопросу усиленного износа..я его, скорее всего не успею услышать, ибо очень не часто слушаю вертушку...
В начале 200х-т купил у знакомого этот ЭПУ, Работал нормально, пока в один прекрасный момент дурь меня не дёрнула, в конце остановки диска, когда должен был поднятся тонарм, я просто чтоб ускорить остановку диска слегка пальцами притормозил его. После этого скорости 33 и 45 перестали регулироватся вообще, метки гуляли в - и +. Транзисторы КТ972, КТ973 менял не помогало, забросил вертушку, лежала лет 7 в пыли, думал отнести в мусорку. Набрался терпения, ещё раз подобрал транзисторы, поменял таймер к1006ви1 и 561лп2, обороты держит, остальное всё работает, хочу переделать платку внизу тонарма и выкинуть стробоскоп, то есть поменять его на светодиоды, если всё получится, переделать корпус на деревянный... ох что то я замахнулся, это по лучше чем грёбанная эпу Вега.
А вот не фига свои пальцы сувать куда не попадя ! Я вот тоже, в духлетнем возрасте, стал засовывать шурупы в розетки. По всей видимости, очень уж меня дырочки смущали. Ну, и результат не заставил себя долго ждать : на второй розетке меня долбануло током! До сих пор это помню. :))
Доделал из за того что есть небольшое количество грампластинок времён СССР, жалко что лежать пылятся, иногда хочется что нибудь послушать. На ЭПУ игла ГЗМ-005. Ещё не слушал его с усилителем, если сегодня будет время, послушаю, есть фонокорректор собранный по схеме Василича и второй на микросхемах, фото их я выкладывал на форуме.
Хочу переделать плату управлением электродигателя ПЭП-001 компактней, схема останется старая, за исключением конденсаторов, подстроечники заменю на многооборотные, радиаторы на другие и думаю кое-где избавится от разъёмов - будет пайка. Что если пару транзисторов VT1 - VT2 - на один радиатор, а пару VT3 -VT4 - на другой радиатор ? На родной плате эти транзисторы стоят на раздельных радиаторах.
    84.8 KB · Просмотры: 27
Пришлось по новой разбирать проигрыватель, обороты то нормально, то метки плавали. Разобрал электродвигатель, вычистил старую смазку литол и капнул две капли трансмиссионного автомобильного масла, работает хорошо.
    43.4 KB · Просмотры: 13
    43.8 KB · Просмотры: 17
    54.7 KB · Просмотры: 13
Поменял все электролитические конденсаторы, больные места проигрывателя разъёмы, которые часто окисляются и если их часто вынимать расшатываются их контакты, некоторые разбирал, чистил, поджимал контакты и ставил на старые места. В течении 3-х часов сидел слушал грампластинки, работает нормально.
Подключил к Ария-102 предусилитель-корректор, из Радио 2/08, звучание вполне нормальное, в звуке прорабатывается много мелких инструментов, но когда прикасаешься к кабелю от головки Ария-102 небольшой фон, при проигрывании его нет. Игла на проигрывателе ГЗМ-005.
    73.1 KB · Просмотры: 13
    51.2 KB · Просмотры: 22
Фонокорректор от Василича звучание немного лучше, многие инструменты, голос прорабатываются неплохо - конечно смотря какой жанр музыки и качество грампластинок, фона нет никакого. Теперь передо мной вопрос, стоит ли браться за переделку корпуса проигрывателя или оставить как есть ?
    87.3 KB · Просмотры: 16
Как по мне, корпус вполне симпатичный. Если только не вписывается в цветовую гамму комплекса, тогда можно перекрасить. Но это только на мой взгляд
Я оклеивал корпус и дно вибропластом, покупал в автомагазине, заклеивал всё свободное пространство, было нормально...
Что хорошо сделано, так это его ножки. Вообще Арию-102 ремонтировать неудобно.
    20.2 KB · Просмотры: 14
    53.6 KB · Просмотры: 18
    28.1 KB · Просмотры: 14
    32.8 KB · Просмотры: 16
Корпус внутри заделан пластилином. Для чего снизу диска две выемки ?
    97.3 KB · Просмотры: 17
    71.4 KB · Просмотры: 27
Может две выемки не для балансировки. Посмотреть бы на других Ариях эти диски с нижней стороны !?
На ЮТУБ есть хороший ролик, по реанимации Арии.
Хочу спросить совета. Можно ли в Арии - на плате тонарма, убрать три медные пружинки, которые припаяны с той стороны, где от головки (игла) провода, а с другой стороны пружинки припаяны к точкам где подсоединяется кабель с разъёмом (выход на фоно-корректор) ? Вместо пружинок хочу припаять этот сам кабель.
    84.6 KB · Просмотры: 23
