Ассемблер - контроллер прерываний
katia2011
27 Фев 2011
Здравствуйте!
Изучаю по учебнику про Программируемый Контролер Прерываний (ПКП).Пытаюсь написать программу на ассемблере, которая устанавливает контроллер в в Режим специального маскирования
В учебнике про ПКП очень скудно написано прочитала статью Ссылка удалена тут Ссылка удалена
Контролер принимает запросы от вычислительного устройства , сортирует их по приоритету и посылает запрос на прерывание в ЦП вместе с информацией о местоположение программы. Контроллер программируется с помощью команд, которые формируются в регистре АL центрального процессора и передаются в ПКП по команде OUT. Различают два вида команд программирования: команды инициализации ICW, используемые для начальной подготовки контроллера к работе, и рабочие команды OCW. Мне нужна команда OCW3 - режим cпециального маскирования. Применяется для того, чтобы программы обслуживания прерываний могли динамически изменять структуру системных приоритетов в процессе работы. Например, при выполнении какой-либо части подпрограммы обслуживания необходимо запретить запросы более низких уровней, а при выполнении другой части - разрешить их. Трудность реализации таких действий состоит в том, что пока выполняется подпрограмма и соответствующий разряд в регистре РОП не сброшен, контроллер не реагирует на запросы с более низким приоритетом. Для разрешения прерываний со всех уровней (в том числе и с более низких) устанавливается режим специального маскирования (затенения), при котором запрещается только прерывание на данном уровне. Этот режим задается и отменяется командой OCW3.
как я понимаю : выполняется задача1( состоит из нескольких уровней)- поступает запрос(задача2 - приоритет ниже) : при "выключеном режиме специального маскирования" запросы будут отклоняться до момента окончания выполнения задачи1, при "включеном" запрос(задача2 - приоритет ниже) пройдет и будет ожидать окончания выполнения одного из уровней задачи1 -> выполняется задача2 потом продолжится выполнение задачи
Перед работой контроллер должен быть проинициализирован. Инициализация осуществляется загрузкой управляющих слов (до 4-х байт).
После инициализации контроллер переходит в операционный режим.
Мне нужен Порт 20h - OCW3 управления операцией
биты 1..0 чтение регистра:
0 или 1 чтения нет,
2 читать IRR при следующем обращении,
3 читать ISR при следующем обращении;
бит 2 1 указание сформировать слово-состояния (содержит номер наивысшего запроса из поступивших);
биты 4..3 01 признак OCW3;
биты 6..5 специальное маскирование:
0 или 1 отсутствует,
2 отменяет,
3 устанавливает (при этом выравниваются приоритеты запросов);
бит 7 равен нулю.
;---установка прерывания
PUSH DS ;сохраняем DS
MOV DX,OFFSET ROUT ;смещение для процедуры в DX
MOV AX,SEG ROUT ;сегмент процедуры
MOV DS,AX ;помещаем в DS
MOV AH,20H;функция установки вектора
MOV AL,60H ;номер вектора
INT 21H ;меняем прерывание
POP DS ;восстанавливаем DS
;---процедура прерывания
ROUT PROC FAR
IRET
ROUT ENDP
правильно?
