Asus EEE PC 900 отзывы
  • Автор темы Автор темы spe
spe
11 Июн 2008
Недавно вот видел Asus EEE PC 900 у нас в рознице за 14к. Кто-нибудь брал железку? Стоящая вещь?
Я недавно купил , вещь потрясающая! Пользуюсь - нарадоваться не могу, все может, все умеет, - работает как часы. =) Вот только 14 - дороговато - я за 13 взял
не знаете ли пойдет на нем AutoCAD хотя бы 2006, не для полноценной работы, а для просмотра и быстрого редактирования?
для просмотра,может,но будет притормаживать:) я пробовал на 900 celeron'e так себе,тормоза при 3х мерной проекции когда смотришь
Купил Asus EEE 900 в Олди...сам по себе аппарат с очень ограниченными возможностями, а самое главное особенностями:
- установлено 2-а flash диска 4Гб и 16Гб не равнозначных по быстродействию, тоесть, если я поставил Win_ду ХР на 16Гб диск, то она вообще не стала грузиЦЦо...пришлось переставлять на 4Гб диск;
- после установки Win_ды (надо отдать должное авторам) все дрова с прилагаемого в комплекте диска воткнулись сразу и без проблем;
- после установки Офиса 2003 и других программ места на этом 4Гб диске не осталось вообще...начал переносить програмы на диск 16Гб...стало получше, но ресурсов явно не хватает и если включитть антивирус (рискнул поставить Касперского 6), то IE (интернет эксплорер) начинает грузиццо по 20 - 30 секунд, при выключенном KAV грузиццО 12- 15 секунд (всё равно многовато)..Опера работает поживее...раза в два...;
- оптимизировал своп: оставил на С:\ (4Гб) "по усмотрению системы", а на Д:\ (16Гб) сделал 1500Мб...стало поживее грузиццО: без антивируса IE взлетал за 7-8 сек, с антивирусом - за 12 сек.;
- плюнул на безрезультатность оптимизации "окон" и поставил "родного" Xandros Linux с прилагаемонго в комплекте диска - ставится быстро и молча...
- попытался проинсталлировать с *.rpm мой любимый Миднай коммандир...ура!...летает...)));
- мобилу Nokia 6300 как модем определила сразу, без проблем интуитивно её настроил (о! кайф!, хоть в чёмто повезло)
- видео (1,3 Гб с всталенной флешки SD HC) под Linux немного подтормаживает...это плохо...это "не айс!"...
....ИТОГО---> в целом и общем: как игрушка или походная Интернет юзолка хороша только под Linux,...для просмотра видео не очень, мой КПК пошустрее (за счет отсутствия свопа (наверное), ЦЕНА качество не оправдывает - за эти деньги можно Ноут вполне боевой для работы взять.......
совсем другое наблюдение ..... ASUS Eee PC 700 юзаем .......... 4 гига SSD, офис, NOD32, пара служебных прог, доки на флэшке - все летает в разумных пределах, все же машинка довольно шустрая ........ завтра поставлю SP3, авось ;)
Помогите проблемка с ЖД
как быть когда я подключаю второй жесткий диск вылетеат меню где можно войти в биос а сам комп не загружается.
Дело в том что у меня 1 ЖД на 120гб там винда и еще на 500гб однажды я сидел в компе и смотрю на рабочем столе начали проподать иконки,при нажатии на них писалось "недоступен диск или сетевой ресурс проверте наличее устройства итд" я решил перезагрузить комп,перезагрузил и при повторном включении была заставка фокском и нажать ТАБ это скрин чтото там и ДЕЛ это гет то сетап виндоус ну тоесть биос. При отключении диска на 500гб все запускается и работает норм а как запустить с 500гб я и так и сяк пробывал.
нужен интерфейс подключения первого и второго харда IDE или SATA и на каких шлейфах они , на одном или на разных
ну 120 стандартный на шлейфе а 500гиговый на узком красном проводе, подключен в разъем сата 1. Но перед этим они 1,5 года работали нормально.
ИгорьИгорь,попробуйте это ,
В BIOS, в подмени конфигурация IDE > Enhanced Mode Support On вместо [SATA mode], установи режим [S-ATA+P-ATA].
кароче попробывал поличилось так, я зашел в биос там зашел где эти диски и определяется только сидиром и ЖД на 120, 500 вообще нет
ИгорьИгорь, как не печально, ЖД возможно умирает (умер0.
Можно проверить следующее: подключить питание с другого разъёма, а сигнальный шлейф к другому гнезду на материнки. лучше попробовать с другим шлейфом.
ЖД гудит при работе? ничего в нем не щёлкает?
Гудеть то слегка как раз должен - барабан вращается. Это на рабочем конечно же
