Аудио система 5.1
А может относительно БП что нибудь подскажете? БП нужно будет делать один или несколько?
ну как я думаю, для саба усилитель (холтон или ланзар на 200ватт) и трансформатор к нему взять ватт на 200, может 250, на сателлиты ватт 150-200 (если будут на тда 7294) как раз на каждый канал будет по 30-35 ватт
Следовательно, таких схем надо будет собрать 5, верно?
Да. И нужен, предпочтительней, трансформатор с 5-ю обмотками со средней точкой и 5 небольших БП.
А для саба какая схема будет предпочтительнее: с микрухой или мосфетами?
Покупной класс D
Но, думаю, с Вашей помощью. =)
Нашей помощи будет недостаточно, нужны шаги с вашей стороны. Быстрые и решительные. :D
Где ж такого зверя достать можно? А с чем это связано, что предпочтительнее один транс?
На заказ.
5 лучше, но дороже.
Ок. Понято. А какие параметры должны быть у транса? Напряжения в 25 В будет достаточно, полагаю. А выходной ток какой? На просторах сети пишут, что пиковое потребление тока составляет 10А, это действительно так? Это на каждую обмотку тогда нужен такой выходной ток?
3,6А на обмотку со средней точкой.
На заборе тоже.
Значит получится штука мощностью 450 Вт...красиво =) А по поводу забора это верно. Но действительно в каком то описании на микруху это было... tehno015
Пятая страница заканчивается. :tehnari_ru_325:
Интересно, чем это всё закончится .:tehnari_ru_203:
Сдаётся, что будет так -
Весь материал для сборки был...но собрать так и не собрал
:tehnari_ru_707:
Пятая страница заканчивается. Интересно, чем это всё закончится .
Да я вот тоже смотрю и не понимаю что здесь происходит.
Самая дорогая, сложная и определяющая часть проекта - АС. Именно от АС и надо отталкиваться. А тут с АС полная неопределенность, зато вовсю идет обсуждение усилителей и блока питания.
Я за год тут видел только один законченный проект АС, 2-х полоска на АСА Demonik. Хотелось бы больше АС хороших, разных и законченных.
Это все правильно, даже очень правильно. Финансы пока не позволяют взять Всю АС. Пока есть только на 300ГДН. Вот ищу где б подешевле ее достать. В соседних городах тоже хочу полазить поискать...АС буду собирать постепенно...
Думаю в пределах 5-ти рублей достаточно будет?
Ок. Посмотрел. Но только не понял одного: там мощность динамика почему-то не указана??? Или по каким другим критериям нужно выбирать? Еще полазаю, посмотрю. Что интересное найду, предложу на Ваш суд.
