Аудиофил - это...
Типичный пример, чем ниже образование, тем больше мифов!
Вот это лишнее. Не нужно выставлять себя в лучшем свете за счет принижения других.
Ну так я и указал какие он параметры имеет,
Это не параметры. Параметры - емкость, индуктивность, сопротивление.
Да оставьте вы в покое несчастных Аудиофилов! Может для них это единственное в жизни утешение и услада! Может выкинув за сетевой провод 300 доллеров, у человека сон и стул нормализовался! А кто то купив межблочный обезжиренный и обезвоженный кабель, с молибденовым наполнителем и кадмиевыми вкраплениями за смехотворную сумму в каких то 1000 у.е., сразу же почувствовал небывалый прилив космической энергии ниже пояса. Видать судьба такая. Я вот тоже привёз из Германии себе виниловых дисков в большом количестве. Люблю я винил слушать! Что же теперь поделаешь? Хобби у меня такая. Каждый развлекается как может, как хочет и как позволяют финансы. Как говаривал профессор Преображенский " Аудиофилия не в проводах и кабелях, а в головах ". Подсознание - штука интересная. Так можно человека убедить, что туши свет!
Зря я в этот спор ввязался .Ругаться мне не позволительная роскошь.
Вот это лишнее.
Да согласен, но разве не достаточно ли взять нормальный провод, с 30-40% запасом по сечению, и все параметры будут в норме.
Я же так и писал. Из-за слабого понимания - это раз. Нужна действительно высококачественная система - это два.
Кстати, о направленности. Вот мой hand made кабель из noname деталей. Обладает направленностью.
фото и схема.
Посмотреть вложение 143382Посмотреть вложение 143383
diman86 несколько месяцев назад у тебя было другое мнение о этой распайки кабеля - всё таки шнуроводство заразная вещь
Я понимаю , что я пришелся не ко двору. но что случилось, то случилось
Максим, ничего подобного. Я ни в коем случае не ставлю целью выгнать вас со двора. Тем более что я здесь такой же гость как и вы.
Я искренне ценю ваш опыт. Многие ваши высказывания заставляют меня лишний раз задуматься и двигаться дальше к новым знаниям, за что я вам благодарен. Но есть вещи в которых я в корне с вами не согласен. Истина не посередине и не рядом, а где-то в стороне. Я за присутствие разных точек зрения, а читатели пусть сами выбирают для себя более подходящее.
Кстати вы обратили внимание на распайку кабеля,на подключение земли у Дмитрия или нет?Сам кабель не имеет направления, но есть нюансы.
Обратил.Схема не однозначная и в разных устройствах может быть разный эффект. Лично я предпочитаю использовать коаксиальный телевизионный кабель.
Вот за это +100500!
Вот прочел о разнице между "тяжелым и легким усилителем". Чем тяжелее - тем лучше. Так давайте, блин, все дружно насыпем в усилители песка или привяжем внутри кирпичей с десяток - и станет усилитель крутой неимоверно. Рыгать захотелось от такого рассуждения.
Так же встречал в сети, что частота верхних частот в 32кгц - отлично звучит. Да блин покажите мне человека, который слышит частоту такую.
Круто слышать бас от саба на низах в 3гц. Опять дебилизм - такую частоту можно только ощутить, а не услышать.
Да, ребята-аудиофилы, психиатры вас ждут:D
Это о чем вообще, какое мнение? Найди те посты, ты что-то путаешь. Вопросов нет, почему экран соединен с землей только с одной стороны и только со стороны входных цепей?
А шнурководство это когда полируешь моножилу, потом обматываешь леской и в термоусадочную трубку заключаешь (вместо лески можно использовать туалетную бумагу). Потом прогрев, выслушивание направления, это обязательно.
Пора завязывать с обсуждением кабелей. Эти тонкости здесь не нужны.
...вместо лески можно использовать туалетную бумагу...
Дим, тут же уточнить надо бы, какую именно. А то вдруг ребята-филы читают и задаются множеством вопросов: а бумагу мокрую или сухую, новую или б/у... У них ведь и так мозг кипит, наверно:D
diman86 не напрягайся .дело прошлого.
Я, кстати,услышал своими ушами, почему не здорово пускать
левый и правый канал в одном экране
diman86 да что искать, итак знаешь
я повторюсь как то уже выкладывал
Вот где кладезь для обсуждений (Шутка , но кое с чем я согласен)
1. Физику не обманешь, динамики должны быть большими.
2. Хороший усилитель должен быть тяжёлым.
3. Динамики должны быть прямого излучения.
4. Лучшие АС на широкополосных динамиках.
5. Лучшее акустическое оформление АС закрытый ящик.
6. АС с фазоинвертором сзади нельзя ставить к стене.
7. В питании усилителя (БП) нужны очень большие емкости.
8. Усилитель на микросхемах не может звучать лучше чем на рассыпухе.
9. Хорошие АС должны быть тяжёлыми.
10. Хорошие АС должны быть напольными.
11. У полочных АС не такой бас как у напольников.
12. Хороший транспорт должен быть тяжёлым.
13. Хороший БП должен быть на ТОРе.
14. Хороший усилитель должен быть двойным МОНО.
15. Правильный ламповый усилитель должен быть на триодах.
16. Лучший ламповый усилитель однотактный.
17. Лучшие конденсаторы бумага в масле и полипропилен.
18. Блек гейд 90%успеха.
19. Катушки индуктивности в АС должны быть без сердечников.
20. Фильтры АС должны быть первого порядка.
21. Фильтры АС без электролитических конденсаторов.
22. Лучший монтаж усилителей навесной.
23. Лучшая схемотехника- короткий тракт.
24. Хорошие АС должны играть от 20гц.
25. В маленьком помещении большие АС работают плохо.
26. Переходные конденсаторы в схеме портят звук.
27. Из г. не сделаешь конфетку.
28. Из плохих деталей будет плохая аппаратура а из хороших хорошая.
29. Радиоаппаратуру нужно заземлять.
30. Выходные трансформаторы должны быть огромны.
31. Лучшие динамики из бумаги.
32.Пищалки лучшие с шёлковым куполом.
33. Клеммы и коннекторы должны быть позолочены.
34. Серебряный провод лучший по звуку.
35. Литцендрат спасёт от всего.
36. Бивайринг это хорошо.
37. Аудиоппаратура для кино и музыки.
38. Однотактники для блюза, двухтактники для рока.
39. Обратная связь портит звук.
40. Усилитель без обратной связи залог высшего качества.
41. Дешёвые АС или усилитель не могут хорошо звучать.
42. Отечественные динамики плохие.
43. Отечественные радиодетали г....но..
44. Отечественная радиоаппаратура г....но..
45. Отечественные АС г....но..
46. Отечественные радиоинженеры г.....
47. Отечественные виниловые диски г....
48. Шасси хорошего лампового усилителя должно быть из меди.
49. Выходные и межкомпонентные трансформаторы применимы только Тамура.
50. Схемотехника ламповых усилителей лучшая без переходных конденсаторов, с
межкаскадными трансформаторами.
51. Резисторы должны быть угольные.
52. Трансформаторы питания должны быть с двойным запасом мощности.
53. Цитата: В Германии (Америке, Японии - нужное подчеркнуть) не умеют делать плохо играющие колонки (усилители, проигрыватели - нужное подчеркунть)
54. Лучший материал для корпуса АС монолит гранита или мрамора.
55. Лучшая форма АС шар.
56. Покажите мне схему и я сразу скажу как она будет звучать.
57. Откройте крышку и я скажу как аппарат будет звучать.
58. Лучший монтажный провод с затонувшей немецкой подводной лодки.
59. Акустический кабель, чем толще, тем лучше.
60. Аппаратура прогревается больше года.
61. Чем шире диапазон частот, тем звучание лучше.
62. Чем меньше нелинейных искажений тем звучание лучше
63. Хороший усилитель только в классе "А"
64. Для прослушивания музыки достаточно 3-5 вт усилитель.
65. Совок это плохо.
66. Фирма это хорошо.
67. Винтаж решит все проблемы.
68. Усилитель на ТЕЛЕФУНКИНАХ, всё понятно.
69. Цитата: "Винил лучше CD"
70. Цитата: Лампы лучше транзисторов
71. Цитата: Только транзисторы звучат достверно, лампы красят звук
72. Цитата: Винтаж лучше новодела
73. Цитата: Новые технологии позволяют добиться лучшего звучания,
74. Цитата: Японские Cd звучат лучше, чем других стран
75. Цитата: Студийные мониторы звучат сухо, четко и раздельно. Для дома не подходят.
76. Цитата: Домашний звук приукрашен, а студийный нет. Звук делится на домашний и студийный.
77. Цитата: Для кино должно быть минимум 5 колонок и обязательно сабвуфер.
78. Цитата: Я доработал S90,звук улёт!, гораздо лучше чем было! "
79. Цитата: штампованная корзина динамиков это плохо
80. Цитата: домашние динамики в машине долго не живут
81. Цитата: Чем больше басса тем драйвовее звучание
82. Цитата: Чем больше высоких тем прозрачнее звучание
83. Цитата: ~ "копеечный" ЦАП не звучит
84. Цитата: ~ "дельта-сигма" преобразователи - для звука хуже нет!
85. Цитата: ~ "параллельные преобразователи" - 100% залог успеха!
86. Цитата: ~ раздельное питание для всего на свете - истинный путь к лучшему звучанию
87. Цитата: ~ навороченная стабилизация и многократная фильтрация всех напряжений - всё правильно сделал
88. Цитата: ~ cкорость нарастания выходного напряжения определяет "драйвовость" усилителя
89. Цитата: ~ на технику с хорошими блоками питания сетевой кабель не влияет
90. Цитата: ~ если сетевой кабель влияет на звук - блок питания г-но
91. Цитата: любое специализированное устройство должно лучше выполнять свою конкретную функцию, чем любое универсальное
92. Цитата: Аппаратура должна стоять на конусах из кварца, а акустика-на гранитных постаментах.
93. Советские лампы плохо звучат.
94. Российский High-End делается в подвалах и гаражах на коленках.
95. Цитата: Стереотипами стараюсь не пользоваться, но про здравый смысл стараюсь тоже не забывать. Согласитесь, что дыма без огня не бывает.
96. нормальные сабы с большими магнитами, подвесами и катухами!
Взял с форума Клячина.
Влияние соединительных кабелей есть, было бы не разумно отвергать это явление, если столько людей это реально ощущают. На мой взгляд всё дело в конструкции кабеля, со всеми отсюда вытекающими.
согласен, всё дело какой ценой это получается.
Спаял кабель как было предложено выше.
Взял пива пошёл к соседу слушать.
Потом сосед неделю ходил с пивом ,пока ему не спаял такой-же
А вот серебро на межблоке не понравилось- заваливает низ
И? Что тебе не понравилось? Что не так?
