Еще нужно определять вращается ли генератор и только тогда подавать возбуждение, а так аккумулятор будет разряжаться на возбуждение. Для этого в некоторых генераторах установлены дополнительные диоды которые питают цепь возбуждения. И предварительное возбуждение подается через лампочку (она и сигнализирует о работе генератора). Но в приведенной George Smith схеме лучше зависти сигнал вращения генератора именно в реле возбуждения, дабы минимизировать ток потребления в момент простоя генератора.
Я лишь определил, общую схему принципа включения генератора. А мысль твоя понятна, про диода правда не понял ... Раньше в авто возбуждение включалось через КЗ, а сейчас не знаю, я прошловековой дед. Надо подумать над этим, потому как это не авто. Я бы включил думаю отдельный примитивный датчик ветра с маленькой радиальной вертушкой посаженной на коллекторный двигатель с постоянным возбуждением (магниты) и реле на выходе блока для включения возбуждения, несколько деталей не проблема ...Еще нужно определять вращается ли генератор и только тогда подавать возбуждение, а так аккумулятор будет разряжаться на возбуждение. Для этого в некоторых генераторах установлены дополнительные диоды которые питают цепь возбуждения. И предварительное возбуждение подается через лампочку (она и сигнализирует о работе генератора). Но в приведенной George Smith схеме лучше зависти сигнал вращения генератора именно в реле возбуждения, дабы минимизировать ток потребления в момент простоя генератора.
korsaj, ты не новичок на Форуме и тем не менее, ссылки не желательны. Не потому что там что то страшное, а потому что они завтра станут мертвыми, а это не есть хорошо для Форума. Лень схему вытащить сюда ?... Модератор!
Мысль параллельно интересная, геркон запросто + интегратор. С помощью интегратора можно настроить минимальные обороты включения ...А мне кажется лучше сделать просто датчик вращения - магнит и геркон, как импульсы идут - значит крутится.
Дак я не только схему, но и статью о генераторах оставлял. Вторая то схема сделана как надо именно потому что читать на ресурсе было нечего.korsaj, ты не новичок на Форуме и тем не менее, ссылки не желательны. Не потому что там что то страшное, а потому что они завтра станут мертвыми, а это не есть хорошо для Форума. Лень схему вытащить сюда ?... Модератор!
